Как правильно заштукатурить фасад из ГББ
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Damirkin, 27.03.16.
  1. Damirkin
    Damirkin
    Damirkin
    В прошлом году построили баню из Газобетонных блоков Билдстоун. Осенью в спешке пока было тепло. Покрыли газобетон церезитом СТ17 грунтовка. Потом на сетку нанесли клей от газобетона. Всю зиму простояло не треснуло не осыпалось. Но сделали не слишком то все ровно и красиво. В этом году хочу доделать фасад. Т. Е. заштукатурить его так что бы было все ровненько и покрасить его либо короедом либо краской фасадной. Скажите как и какой материал использовать? что делать с этим уже нанесенным клеем.
  2. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Чтобы было ровненько, надо было работать штукатурным раствором сначала. Фотки бы посмотреть.
  3. Damirkin
    Damirkin
    Damirkin
    Сегодня сделал фото.
    Так то вроде ровненько но думаю уже сразу под покраску не пойдет. На стене клей для газобетона.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Армировка сделана не правильно и криво.
  5. Damirkin
    Damirkin
    Damirkin
    В чем же неправильность укладки армировочной сетки и ее кривизна?
    Да и вообще я вопрос задал не о том как уложена армировочная сетка. Пост читайте выше там все четко написано.
  6. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Точно не под покраску..А как клей называется?
  7. Damirkin
    Damirkin
    Damirkin
    Бысстрой наш Стерлитамакский модель не помню. Но он именно для кладки газобетонных блоков.
    чем то похож на этот Клей для блоков и плит из ячеистого бетона морозостойкий Sandin
  8. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Вы сетку на степлер крепили, а потом накрывали раствором?
  9. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
  10. Damirkin
    Damirkin
    Damirkin
    Нет не на степлер. Прикладываешь сетку и штукатуришь раствором он прилипает и все. Держится насмерть пробовал оторвать никак.
    Так как быть то?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Теперь никак. Вы уже не правильно сделали. Сетка монтируется в армирующий состав.
  12. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Только прокомментирую, совета не дам, без сетки в вашем случае было бы даже лучше и проще (в плане дальнейшей отделки). Не хочу вас обидеть, но если бы мне такую работу предложили, я бы заказчика попросил сетку снять.
  13. Damirkin
    Damirkin
    Damirkin
    Короче все ясно. На форуме только один спец. Больше нет ниодного стоящего спеца в РФ. Очень жаль. одни коменты стоящего совета нет.
    Spraymix спасибо.
  14. teploya
    teploya
    teploya
    Вы замазали сетку сверху непонятным клеем, не сделали предварительно штукатурку, не сделали диагональные полосу по углам окон. Поэтому никто не сможет вам сказать что теперь с этим делать, по идее все сдирать и делать с самого начала, но правильно с хорошими материалами.
  15. Damirkin
    Damirkin
    Damirkin
    Ну вот видите хоть Вы сказали что надо сдирать все.
    А так все держится крепко отодрать не получается) клей намертво сидит.
