Есть право на жизнь такой конструкции откатных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем bonikn, 27.03.16.
  1. bonikn
    bonikn
    bonikn
    Krasnodar
    Уважаемые форумчане -важно мнение Ваше.
    Как бывает-промахнулись с заливкой фундамента под откатные ворота (надо было ниже-дабы двор не подсыпать)
    ролики системы Came 500 кг и 6 балка их же производства
    фундамент под ворота монолит (глубиной 1.2 м) одновременно с фундаментом под кирпичные столбы.
    Пару вопросов:
    1) Так вот для снижения зазора между воротами до 5 -6 см-есть задумка
    ворота поставить не на балку, а приварить по фасаду. см. риснок.
    Как такое решение
    2) Для сдвига балки влево (на полное открывание) в наличии только 5.5 метров.
    проем ворот в чистоте 4.13 м, полотно ворот 4,33 м.
    Если балку подрезать до 5.5 м.
    то под ролики остается 1,17 см (маловато)
    Вес ворот
    -балка (70*70*3) 5.5м*60кг=33 кг
    -наполнение лиственницы в один ряд в разбежку 3 см= 80 кг
    -рама ворот не более 100 кг
    Итого: около 200 кг
    Или оставлять 6 м балку-до конца открываться не будут ворота?
    рис2,рис3
  2. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Ворота варить сверху балки как положено, ибо перегрузим тележки, а тележки достаточно слабенькие для ворот под обшивку деревом. Зазор убираем установкой лежачего полицейского перед/за воротами. ПРодаются готовые, резиновые, можно заколхозить самоделку. Для компенсации маленького растояния между телегами при возможности первую ставим в проем, таким образом ворота откроются не до конца, зато нет перегрузки тележек и имеем более легкий ход ворот .
  3. bonikn
    bonikn
    bonikn
    Krasnodar
    Спасибо за интересный совет с полицейским, балку тоже решил не резать (пусть не до конца открываются, за-то нагрузка поменьше будет на тележки).
    А вот с перегрузом тележек не очень согласен (сегодня спрашивал у знакомого-у него с 2011 года такой вариант монтажа-говорит никаких нареканий-надо будет смазать, стали шумновато кататься, а может это подшипники?) у него ролтек
    Прикинул-в моем варианте заполнение деревом-потяжелее заполнения профлистом на 30-50 кг
    Комплект came рассчитан на 500 кг-почему Вы говорите слабоваты?
    отказаться
  4. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    "Стали шумновато кататься" - вот и ответ. Скоро поменяет телеги. Смазывать бесполезно - подшипники с защитой стоят, как на ступицах колес автомобилей например.
    Чудес не бывает, если написано до 500 кг это не значит что написанному стоит верить. Скажем так: при правильном монтаже для ворот вашего размера с зашивкой деревом этот комплект минимально допустим. Минимально. То есть он будет работать но не 15 лет. Чем более нагружена система тем меньше она простоит, только и всего. В свете последнего времени это нормально, в свете качественно сделанной, с хорошим запасом вещи, нет .
  5. boos
    boos
    boos
    Краснодар
    Это я тот самый "знакомый". "Стали шумновато кататься" не совсем точный диагноз. Они с самого начала были шумные. Металлические ролики по металлу и не могут быть бесшумными. Просто подозреваю, что за эти несколько лет внутри профиля могла появиться ржавчина и она может добавить звуков. Хочу проверить.
    А что касается самих подшипников, то тут нареканий никаких. Как открывались от лёгкого нажатия. так и сейчас открываются.
  6. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Так стали шумнее или нет ? Скатите полотно да и оцените люфты подшипников .
  7. boos
    boos
    boos
    Краснодар
    Люфтов практически нет. Шум идёт не от подшипников, а от контакта металлических колёс с балкой. И смазывать я предполагаю не подшипники, а дорожку, по которой бегают колёсики.
  8. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Это зря, на смазку прилипнет пыль и песок и вот тогда начнется самое интересное. Люфт подшипников не скатив ворота с тележек оценить нельзя .
  9. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    По моим прикидкам полотно 240 кГ получилось...
    При проёме 4130 и зоне отката 5500, нагрузка на опорные ролики получается ровно равна предельно допустимой (по обещаниям производителей).
    Нужен запас по нагрузкам? ну, хотя-бы процентов 20?
    Если заузите проём до 4000, у Вас зона отката станет 5630. Нагрузка на опорный ролик станет 80% от предельно допустимой (производителем). Жить становится веселее.
  10. boos
    boos
    boos
    Краснодар
    Вообще-то производитель в характеристиках указывает не предельно допустимую нагрузку на ролики, а конкретно вес ворот, так что такого расчёты тут не уместны.
    А зачем их оценивать сейчас? В чём смысл? Всё работает хорошо. Плавно и без задержек. Начнёт сильно скрипеть или заедать, поменяю подшипники, да и все дела. Это не сложно. Хотя не думаю, что это скоро произойдёт. В самом деле, тележка из 4х подшипников выдержит и бОльшую нагрузку.
    Собственно, вопрос изначально был не о том, выдержат ли ролики штатную нагрузку или нет? Вопрос о том, а не повлияет ли такой режим работы на надёжность узла? Когда я делал свои ворота, у меня возникли такие же сомнения. Но во-первых есть разные схемы откатных ворот. Не все они с нижним расположением направляющей балки. Я видел и с верхним и даже в середине. И ещё, вспомнив школьный курс физики, где строился треугольник разложения сил, и приложив это к своей ситуации, пришёл к выводу, что боковая составляющая в этом случае минимальная и какой-либо существенной роли не играет.
    Сделал так и не беспокоюсь. Более того, не гоняю детей, когда они катаются на воротах - не вижу в этом никакой угрозы.
    p. s. если кому-то покажется, что я рассуждаю неправильно и неграмотно с точки зрения науки, сообщаю, что в этой области инженерного образования не имею. Но вот практика по жизни имеется.
  11. bonikn
    bonikn
    bonikn
    Krasnodar
    Поделитесь пожалуйста, как оцениваете предельную нагрузку на ролики?
    Ниже таблица рекомендаций от применяемого комплекта от производителя (вроде комуннели Италия)
    Пусть и делают не так качественно, выше товарищ писал, но врать так не должны
  12. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    По учебникам физики.
    По табличке тоже получается, что зона отката маловата. Для А=4000 надо С=1700.
    Производитель делает исходя из предельных нагрузок на конструкцию.
    А продАвцы рассказываю про кАнкретный вес и ширину проёма, тоже кАнкретную.
  13. larionovaolga
    larionovaolga
    larionovaolga
    Откатные ворота открываются только на половину. Автоматика Came. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
  14. Ivanlihov
    Ivanlihov
    Ivanlihov
    Какая модель привода? а закрываются нормально?
  15. psyhosis
    psyhosis
    psyhosis
    Томск
    А вручную? Если разблокировать автоматику, они нормально ходят?
