Электрокаменка: 3 фазы, но 220 вольт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем cekcot, 27.03.16.
  1. cekcot
    cekcot
    cekcot
    Ну в дом кинут, сауна в доме :) Просто там ребята уже проложили 4 конца только к печке, поэтому я за "звезду" так и цепляюсь)
  2. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Так и есть "звезда". Если все 3 тэна одновременно включаются, то 0 и не нужен. Это если тэны равны по сопротивлению, иначе на одном будет больше напруга, чем на другом, что приведет к его скорому перегреву и сгоранию. Нейтраль позволяет ограничить напряжения по веткам. Так же 0 нужен для блока управления (если есть). Заземление можно отдельно проложить, своим проводом.
    Как правильно написано в инструкции:
    "Подключение каменки к электросети может произвести только квалифицированный электромонтажник, имеющий право на данный род работ, в соответствии с действующими правилами."
  3. cekcot
    cekcot
    cekcot
    Электрика, конечно, позову, но хочу с проводами дорешать. Если "звезда" возможна, тогда пятый кабель тянуть не буду, иначе надо стенку разбирать и пр.(
  4. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    опоздали маленько, надо было до того, как
    Лучше проложить заземление дополнительно.
  5. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Про стены/потолок забыли. Не?
  7. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    Стены в дереве (в липе), на полу может быть и кафель или мокрый пол.
    МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БАНЬ И БАННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ "
    8.9. В банях и банно-оздоровительных комплексах следует предусматривать защитное зануление.
    В парильных с электрокаменками необходимо предусматривать сетку выравнивания потенциала, выполняемую из круглой стали диаметром 6 мм (ячейки сетки 250´250 мм). Сетка выравнивания потенциала укладывается поверх слоя гидроизоляции в бетонной подготовке пола и соединяется сваркой с контуром из полосовой стали 4´25, выполненным по периметру парной.
    Проектом необходимо предусматривать гальваническую связь контуров парильных с нулевой шиной вводно-распределительного устройства полосовой сталью 4´40
  8. dmi3j46
    dmi3j46
    dmi3j46
    Курск
    Здравствуйте. Объясните и мне. Вот на видео подключается печь- три фазы и земля на корпус. Вторые концы тенов просто шиной. Но в инструкции к той же Кристине на вторых концах тэнов НОЛЬ! УВКЕН.jpg И в обсуждении ролика также утверждают, что ноль не нужен. ценр.jpg
  9. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Ноль при 1 фазе нужен.
  10. dmi3j46
    dmi3j46
    dmi3j46
    Курск
    @Dimm5, так что, нам русским инструкция не указ? Или я её неправильно понимаю?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У русских и у не русских электрические законы одинаковые.
    Если на трех фазах подключены три одинаковые нагрузки, то ноль можно не подключать. Будь то хоть ТЭНы, хоть лампочки.
    Но в этом случае не возможно будет запустить каменку на одном ТЭНе.
  12. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Тут скорее для 1-фазного подключения нужен ноль. Когда есть только 1 мощная фаза на все 3 тэна.
  13. dmi3j46
    dmi3j46
    dmi3j46
    Курск
    @Иванов Костя, так "можно не подключать" или не подключается? Меня слово "можно" напрягает в электрике. Зачем тогда производитель печи его (ноль) указал в инструкции? Можно было бы подумать, что это сделано для подключения печи без пульта, ну напрямую на ТРИ автомата, каждый из которых можно включать отдельно. Но на схеме пульт, который включает сразу три тэна. В схеме конкретно: земля напрямую на корпус, ноль практически напрямую на тэны, фазы через пульт на тэны. Я так понимаю, что ноль на корпусе при пробое ведёт к отключению автомата, а земля на корпусе может и не отключить автомат?
    Пересмотрел уже много инфы. На видео так называемое "глухое зануление". Зачем тогда у меня дома из счётчика выходят земля и нейтраль, если любой прибор можно занулить?
    Так как ЛУЧШЕ подключать пятью проводами (три фазы, ноль и земля, как в инструкции) или четырьмя (три фазы и ноль для корпуса, вторые концы тэнов шиной соединить)?
    И автомат один на три фазы или три по одному на фазу?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В электрике встречаются ситуации, когда слово "можно" вполне уместно.
    Например, люстру можно подключить на двухклавишный выключатель, и можно на одноклавишный.
    В ролике показано подключение без ноля.
    Печка работать будет.
    Но если Вы захотите включить только один ТЭН, то тогда не будет работать.
    Имейте в виду...для блока управления ноль нужен.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И АВ обязательно 3П.
