Электрокаменка: 3 фазы, но 220 вольт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем cekcot, 27.03.16.
  1. cekcot
    cekcot
    cekcot
    Малоярославец
    Не могу разобраться в схеме подключения, см. фотографию. Вроде и не полноценные 3 фазы (5 проводов) и не полноценное однофазное подключение (3 провода), а нечто среднее с 3 фазами и землей и без нуля. Не подскажете(?
  2. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    Соединение звезда,+ 2 ТЭНа в параллель. Если ТЭН ы по 3 кВт
    . то суммарная 15. Заземление где нибудь на корпусе, как у российских каменок болт приваренный на М8.
  3. cekcot
    cekcot
    cekcot
    Малоярославец
    Т. е. в схеме "звезда" с тремя фазами у нас всегда 220В получается? Полная схема выглядит так: http://take.ms/4foue Там три тэна по 1,5кВт.
  4. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Если, у вас 3-х фазная сеть, - верхняя схема,
    однофазная - нижняя.
  5. cekcot
    cekcot
    cekcot
    Малоярославец
    А с 3 фазами без нуля какая)?
  6. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Межфазное 220В.
  7. cekcot
    cekcot
    cekcot
    Малоярославец
    Осталось понять какая из приведенных схем лучше? Или большой разницы нет с такой мощностью?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @cekcot, если у Вас есть 3 фазы, то и подключайте по 3-х фазной.
  9. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Все схемы хороши, но для своего случая. Ваша схема верхняя - 3 фазы и 0.
    Если подключить по второй, - спалите тены. Третья для 1 фазы, там кабель нужен большего сечения.
  10. cekcot
    cekcot
    cekcot
    Малоярославец
    Почему спалю тэны, если она в инструкции указана как возможная?
  11. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Возможна, при нужной сети. Если тэн на 220, а на него 380 подать, сколько он продержится?
  12. cekcot
    cekcot
    cekcot
    Малоярославец
    Т. е. схема "звезда" возможна только при понижающем трансформаторе?
    Вот полная инструкция в аттаче.
  13. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Зачем трансформатор? У Вас сеть какая, 220 или 380? 1 фаза или 3?
  14. cekcot
    cekcot
    cekcot
    Малоярославец
    3 фазы будут кидать со столба (пока 1-фазная).
  15. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Если до бани докинут:)], то подключите по верхней схеме.
