1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Расширение монолитного цоколя 400мм до 600мм
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем igorufk26, 27.03.16.
  1. igorufk26
    igorufk26
    igorufk26
    Белгород
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Будьте так добры, у кого есть опыт и знания - поделитесь, пожалуйста!
    Имеем свайно-ростверковый фундамент, залитый по следующей схеме.
    Ширина цоколя 400мм. Ранее рассчитывался под строительство дома из газосиликатного блока с утеплением и оштукатуриванием короедом.
    Принято решение вместо штукатурки облицевать кирпичом 120мм 1НФ, а вместо материала стены использовать крупноформатный керамический блок 380мм с утеплением.
    Подскажите, пожалуйста, как наиболее правильно реализовать расширение цоколя от 400мм до 600мм? Стоит ли это вообще делать? Может легче, действительно отказаться от кирпича (кирпич и блок уже куплены) и т. д?
    Сам склоняюсь к расширению монолитным армированным поясом, но качественных исполнителей,
    боюсь, не найду, поэтому рассматриваю вариант расширения кирпичом.
    Помогите, пожалуйста!
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А фундамент то выдержит, стены то раза в два потяжелели:flag:
  3. igorufk26
    igorufk26
    igorufk26
    Белгород
    По идее должен.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну тогда делайте, но бетоном проще сделать, кирпичный карниз более отвественно нужно делать, тем более, что не совсем верно у Вас он изображён, в прошлых постах получше было.
  5. igorufk26
    igorufk26
    igorufk26
    Белгород
    Как именно? Вот так:
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, так - сетка и верхний ряд кирпича на свесе карниза обязательно тычковый должен быть.
  7. igorufk26
    igorufk26
    igorufk26
    Белгород
    Понял! Спасибо большое!
  8. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать какие-то термовставки внутри такого кирпичного карниза? Если иначе полы в холодной зоне получаются (в уровне полнотелого кирпича).
