Планирование земельного надела
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Савла, 27.03.16.
  1. Савла
    Савла
    Савла
    Хабаровск
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Приглашаю всех для обсуждения планирования участка.
    Краткая характеристика участка: 10 соток, с уклоном, глинистый, УГВ высокий, вдоль участка остались довольно большие борозды при его начальном планировании более 20 лет назад. На данный момент в верхней точке стоит столб с подведенным электричеством. Участок находится на окраине города, можно сказать в зеленой зоне.
    В планах: дом из дерева (брус либо лафет)- сразу вопрос – морозы до минус 35 – насколько он будет эффективным с точки зрения отопления.
    Строительство дома пока не планирую, но обжить место уже хочется.
    В планах на этот год:
    1. Выравнивание. Требуется ли сейчас выравнивание участка строительной техникой (всего, либо какой-нибудь из частей)?(внутри участка по вдоль идут борозды) Посмотреть вложение 3893594 Посмотреть вложение 3893594
    2. поставить бытовку
    3. поставить забор (насколько это может затруднить строительство дома в будущем?)
    4. сделать септик
    5 облагородить фасадную сторону (сторона «а») – планируется отступить от границы участка 1-1,5м (для посадки кустарников) затем сделать ливневку- затем разровнять дорогу- Ваши мысли на этот счет, можно или нет так делать и насколько это целесообразно.
    6. Что можно сделать с кучей грунта ? (каков ее состав еще не знаю).
    Заранее всех благодарю!
  2. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    @Савла, Добрый день.
    Не пойму где у вас будет вход-заезд.
    Требуется.
    обязательно
    Дальше не понятно. На каком фундаменте планируется строить дом?
    Септик желательно распологать так, чтобы был свободный подъезд техники.
    В принципе можно, но в этом случае нужно будет продумать, как будет заезжать техника со стройматериалами на участок. Через основные ворота? или будете делать технические? Если технические, то где? Тоже по фасаду? (тогда облагораживать будет нечего. всё пространство будет занято воротами)
    Если будет огород и приподнятые грядки, то (если хороший грунт) можно его использовать для засыпки коробов-грядок. К тому при выравнивании участка вполне возможно где-то понадобится подсыпать уровень.
  3. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    @Савла, К тому же я вам советую сделать ген. план до начала работ. С указанием всех нужных построек, дорожек, насаждений и зон газона, отдыха и т. д. Вы расскажите к чему вы стремитесь? дом для летнего проживания или ПМЖ? Кто будет проживать? (адрес, имущество и номер всех карт с пин-кодами:)]:)]:)]:)] шучу;):)])
  4. Савла
    Савла
    Савла
    Хабаровск
    Здравствуйте Рина IriS !
    1. Вход - заезд будет по стороне "а" у гаража.
    2. Фундамент для дома - сваи-ростверк + цоколь (до 1 м. высотой)
    3. Септик будет около забора, с выводом трубы для машины на улицу.
    4. Сделать основные ворота через кот. будет заезжать вся техника около гаража, при этом гараж будет строиться в последнюю очередь.
    5. Дом будет для ПМЖ, около 4-х человек. (на плане дом с размерами 14х10, взял для начала)
    6. Насчет ген. плана согласен, но для этого, думаю, сначала надо определиться с расположением основных построек.
    Спасибо!
  5. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    @Савла, Согласна по всем пунктам)
    Не хотите попробовать развернуть дом и баню паралельно улице? Мне кажется в этом случае между строениями образуется хорошая зона для отдыха. Но нужно сначала нарисовать. Просто дом фасадом к лесу в моём понимании очень красиво)
  6. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Тема закрыта по причине длительного отсутствия информации от ТС и обсуждений.
