Конструкция ворот. Обсудим?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем GOOSE, 04.06.09.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Друзья!
    Пришло время на даче делать забор с воротами и калиткой.
    Основное требование - должен быть прозрачным (можно относительно)
    Просто сетка-рабица не греет, потому придумалась вот такая конструкция (на рисунке).
    Столбы из трубы, обложенные кирпичем на ростверке, под воротами тоже планирую ленточку, только чуть заглубить, вровень с уровнем въезда.
    Балки 150х50 (или какие?), заполнение сетка с прямоугольными ячейками (100х100 или 100х50, продаются во всяких Оби и Метриках)
    Узлы планирую усилить накладными уголками из металла... Где то так...
    Смущает одно - крепость конструкции
    Смогу ли я обеспечить надежное крепление в узлах, не провиснет ли все это через год?
    Может кто делал, подскажете?
  2. mon
    mon
    mon
    Харьков
    Ленту под воротами либо заглублять ниже глубины замерзания, либо вообще не делать - выпрет после зимы, не избавитесь потом от нее!
    Балки 150х50 - Вы имеете в виду по периметру створок - то слишком толстые, 50Х50 вполне хватит. Для столбов - 80Х80Х4 тоже вполне.
    Крест-накрест перемычки никчему - вторая не будет работать, а только утяжелит конструкцию. Одной от низа возле столба к верху в середину вполне хватит, и то если заполнение будет прозрачным, а если из металла, то они вообще не нужны.
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ну я же написал, что заполнение будет легкой сеткой, так что нагрузки оно нести никакой не сможет...
    50х50 мне кажется будет неважно смотреться... Хотя конструктивно может и хватит. С этой же целью и крест-накрест планировал :) Больше для эстетики.
    А если я столбы буду заглублять ниже глубины промерзания, а ростверк под воротами просто заглублю и положу на подушку из песочка? Вроде не должно выпереть...
    Я его планирую в расчете на то, что все таки жесткость столбов воротных улучшится должна...
  4. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Створки ворот (петли, навесы) как крепить к столбам будете?
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Еще в процессе :|:
    Рассматриваю два варианта:
    - приварить ухо к трубе с таким расчетом, чтоб вышло за кирпич... а к нему приварить петлю;
    - выпустить шпильки, на которые посадить брусок вертикальный, а уж на него петли...
  6. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    .и все таки! Почему створки не из профиля?
  7. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Андрей, а меня другое смущает - не будут ли сильно контрастировать массивные кирпичные столбы с легкими прозрачными створками?:)
  8. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Да нормально будет! У нас столбы в два кирпича и створки прозрачные. вполне
    сама идея прозрачных деревянных створок -есть хлипкая конструкция.:(
  9. mon
    mon
    mon
    Харьков
    Ну не пойму я в чем его смысл? Практичности никакой, а головняка куча! Выпрет и с песочком и без него!
    Уж если сильно хочется - бросьте между столбами двутавровую балку. У соседа так сделано - уже давно, все гут. В ней кстати дырки проварены под шплинты, которыми замыкаются ворота.
  10. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Ну так и давай фотки
  11. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Калитка:)]
  12. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Ну ты сравнил, свой гектар с Андреиным участком:)]
    Мне кажется, ему больше пойдет "легко-воздушная" входная композиция с кованными витиеватыми линиями.:)
    Мнение, такскать из личной прикидки на местности
  13. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Да, кованая легкая красива, но не пойдет...
    И по стилю (ИМХО), и по финансам... :(
    Почему именно такая конструкция? Привлекают открытые балки, если хотите, закос под легкое шале :|:
    Также и внутри дома решается, в этом стиле.
    На столбы хотел брать кирпич с отколотым краем, не знаю точно, как называется...
    Ленточку под воротиной хочу, ибо грунт - полное д.о :( Не хочу, чтоб столбы склонились друг к другу или вправо-влево от вертикали ушли...
    Автор слегка работал :)
    Вот, что-то типа этого хотелось бы.
  15. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    из личного опыта...сварена вся конструкция в виде перевернутой буквы"П" (перемычка арматура 10) заглублена на 40 см..с песчаной подушкой и забетонирована. Столбы из двойной трубы. Внутренняя 65 (обложена кирпичем) внешняя -профиль 50. И уже к профилю приварены навесы.
    обе трубы, по мере кладки кирпича между собой проваривались.
    ПОНЯТНО! тогда металл в углах не нужен
