1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Можно ли долить фундамент под жилой частный дом?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Humorist666, 27.03.16.
  1. Humorist666
    Humorist666
    Humorist666
    Есть дом 8х8 м. кв по периметру, ленточный фундамент неизвестно какого качества, толщины и глубины заливки... Можно ли долить фундамент под дом, сделать, так сказать цельную несущую подушку?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Humorist666, вопрос не понятен. Так дом есть или только фунд?
  3. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Сделать можно - но результат будет непредсказуемым. Вод если Вы опишите грунты, регион, УГВ, планируемый дом - тогда можно будет сказать конкретней.
  4. tyzik170882
    tyzik170882
    tyzik170882
    Мне нужна помощь в этом вопросе
    Фундамент монолитный ленточный 1м в землю+40см наверху, 40см ширина. Дом будет одноэтажный, рельеф ровный.
    Постараюсь прикрепить картинки.
    подскажите как правильно связать, чтоб впоследствии проблем не было.
    Заранее спасибо)
  5. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    @tyzik170882, Если Вы опишите грунты, регион, УГВ, планируемый дом - тогда можно будет сказать конкретней.
  6. tyzik170882
    tyzik170882
    tyzik170882
    Спасибо за отклик. Я из Белоруссии, у нас песок, УГВ не знаю, но участок высоко стоит, вода не задерживается, дом будет из гагоблоков. Нам посоветовали всвярлиться арматурой (не знаю как правильно выразиться) и с верху по периметру выложить армопояс. Достаточно ли этого будет?
