РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Есть дом из бруса 150х150. Отстоялся уже 3 года. Очень нравятся комбинированные фасады. В общем хочу себе такой фасад как на фото. Второй этаж обошью имитацией бруса далее покрашу. Первый решил сделать мокрый фасад. (Как вообще на брусе такой фасад держаться?) Подскажите пожалуйста, пирог действий (т.е 1. Обрешетка, 2, утеплитель, 3. Ветрозащита и тд)? (1 этаж ещё будет утепляться с наружи 100 мм)
Почему? Просто незнаю какие ещё варианты есть? В других вариантах нужно заделывать стыки, а я не хочу...
А пирог правильный не подскажите?) 1. Обрешетка доской 50х100 2. Утеплитель 100 мм 3. Ветрозащита А далее?
две обрешётки брус 50х50. первая горизонтальная, потом вертикальная. утеплитель 2 по 50 мм с перехлёстом слоев. ветрогидрозащита, вентзазор через вертикальную конробрешётку, аквапанель. дальше https://www.knauf.ru/products/alphabet/product.wbp?root_id=2959bad8-dbd1-46e8-b66b-3b043853dd83
Это, извиняюсь, почему? Если найду фото, продемонстрирую. Одно "но" -минеральные, на основе цемента составляющие системы мокрого фасада нельзя. А полностью органическую систему, с эластичным армирующим слоем и с такой-же эластичной штукатуркой на силоксане или силиконе вполне будет работать. @Djkot123, -правильный пирог: - обрешетка, эластичный органический клей, рандоль с саморезом, утеплитель-я бы посоветовал неопор, он менее плотный и более хорошо "крутиться" на фасаде. Армирующая масса (ну например Sto-Armierungsputz) на акрилат-силоксановом вяжущем, сетка, промежуточная грунтовка-типа Putzgrund колерованная в массе и эластичная силиконовая штукатурка, также колерованная - шуба или короед. Я делал моделируемую Stolit Modellieren Putz, типа мазанок или старых швейцарских фахверков. Стоит фасад 4-й год, до этого его и церезитом делали-по весне отпал и вебером, кажется-аналогично, хозяин уже рыдал, так как затраты на фасад превысили все разумные суммы.
ну многие производители гордо пишут -силиконовый, добавляя полпроцента силиконовой смолы-остальное дешевый полимер...или силоксан-опять же пол процента и самое дешевое полимерное связующее состряпанное добродушным дядюшкой Ляо По мне-органическое-от словосочетания органическая химия- все, что имеет макромолекулярный вид (во как вспомнил) и полимеризуется при взаимодействии с кислородом (о как!)
