Раскладка плитки с уклоном в душевой не квадратной формы
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем eyeonenow, 27.03.16.
  1. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Доброго всем дня.
    Прошу помочь с раскладкой плитки с уклоном в такой душевой.
    На текущий момент смонтирована нижняя часть сливного трапа, необходимо выполнить сверху стяжку с уклоном. Стены душевой планируется отделать прямоугольным керамогранитом 150*600 уложенным горизонтально с эпоксидной затиркой.
    К сожалению, на момент строительства душевой такой формы и монтирования трапа не было полного понимания по дальнейшим работам, поэтому проблемы приходится решать сейчас по мере возникновения.
    Не могу понять как в текущих условиях можно устроить уклон так, чтобы стык пола со стенами был горизонтальный и при этом пол получился красивым. Если бы душевая была квадратная или угловая полукругом, то проблем никаких не было бы.
    Варианты устройства пола в душевой:
    1. Тем же керамогранитом что и на стенах
    2. Купить мозаику (если иначе никак, но не очень хотелось бы заморачиваться с ней)
    По варианту 1 вижу только подобное исполнение
    От решётки к углам идёт ребро четырёх граней. Не уверен на сколько реально плиточнику будет идеально красиво это вырезать и уложить (угол нестандартный - 33*).
    Есть ли ещё какие-то варианты с керамогранитом? Как думаете, реально ли то что нарисовано исполнить более-менее адекватному плиточнику?
  2. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Ещё родился такой вариант. Из плюсов - рез плитки под углом 45*. Из минусов то, что помимо решётки трапа, ровными без уклона будут кусочки слева и справа. Приемлем ли такой вариант?
  3. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    В укладке мозаики нет ничего сложного. Её даже проще уложить чем плитку Если вы этого опасаетесь
    А по теме тут достаточно мелких но значительных нюансов влияющих на принятие решения
    Поэтому сложно давать советы по чертежам в интернете
    Пока мне видится два варианта.
    1 Мозаика .(соглашусь что керамогранит более подходит. Мозаика тут не совсем в тему если не повторяется на стенах в Виде бордюров, вставок или сплошным фронтом)
    2) Рез КГ по диагонали. Косые швы от углов к трапу по диагонали тоже не очень эстетично выглядят
    К тому же резаный край не очень ровный, А если резать профессиональным мокрорезом Все равно будут небольшие скольчики. Которые надо будет торцануть (снять фаску)
    Результат зависит от квалификации мастера и его инструмента
    Зачастую лучше отдать плитку на гидроабразивную резку
    Рез там лучше заводского получается
    Но не бесплатно конечно
    В таких случаях все таки более пррименимы не трапы а трап -лотки
    Уклон в одну сторону. За счет большой площади требуется совсем небольшой 1.5-2.5 мм /пог /м
    Это совершенно незаметно невооруженным глазом
  4. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Я больше опасаюсь за подготовку к её укладке, которую надо сделать самому
  5. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Вот вариант из интернета с резанным КГ. Вроде ничего смотрится
  6. melk11rus
    melk11rus
    melk11rus
    А трап не переделать?
  7. melk11rus
    melk11rus
    melk11rus
    КГ трудно обрабатывать. сколы будут. на сколько это будет в глаза бросаться будет зависит от плиточника. и затирку в цвет плитки надо подбирать.
  8. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    А какие есть варианты с переделкой трапа кроме покупки трапа-лотка?
    Трап текущий уже замурован, к нему подключена канашка, на полу душа уже сделана первая стяжка в которую замурованы трубы ТП. Так что не очень хотелось бы переделывать
  9. melk11rus
    melk11rus
    melk11rus
    А какой размер трапа? переделывать не варик уже
  10. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    150*150 размер решётки
  11. melk11rus
    melk11rus
    melk11rus
    В принципе на фото сделан норм вариант. если заморочиться с обработкой резанных краёв, то будет норм смотреться. вдобавок плитку подобрать под камень и без рисунка.
  12. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    У меня плитка уже куплена на стены и пол - Kerama Marazzi Тик с рисунком дерева
  13. melk11rus
    melk11rus
    melk11rus
    Я бы выбрал первый вариант.
    ищите плиточника, объясняете ситуацию, пусть сделает образец распила плитки, если устраивает продолжаете.
  14. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Тут актуальна знаменитая поговорка про Фломастеры. Они у каждого свои, и на каждый вкус свой цвет
    Для меня эти косые резы выглядят очень плохо. Даже самая дорогая плитка, с этими косыми резами нарушающими целостность ансамбля будет выглядеть дешево и незатейливо
    Впечатление среднебюджетного гостиничного номера. Где чистенько светленько. Плиточка положена, но с деталями никто не заморачивался ибо совершенно не тот уровень
    Я вот так вижу этот вариант. Если вам нравится, то технически он достаточно грамотный
    И соглашусь с
    @melk11rus,
    Края надо обработать. Можно и без спец оборудования сделать резаный край не хуже фабричного. Но это кропотливая работа, будет дольше и выйдет дороже чем на гидроабразиве с ЧПУ
  15. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Скорее этот вариант с натяжкой допустим. Если можно сделать в текущей конфигурации сливного трапа лучше, то буду рад ещё предложениям
