Сигнализатор закипания котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 03.02.07.
  1. Senin
    Senin
    Senin
    Есть такая серьезная проблема – закипание твердотопливного котла. Меня спрашивали относительно сигнализатора, который бы звуковым сигналом оповещал о чрезмерном повышении температуры.
    Ниже описан такой сигнализатор. Его достоинство – простота, он может быть собран даже тем, кто не дружит с паяльником. Недостаток - надо кому-то оперативно реагировать на сигнал о превышении температуры, в отличие от терморегулятора, который это делает самостоятельно.
    На рисунке приведена схема такого сигнализатора, который состоит всего из трех частей:
    1. Любой автономный источник громкого звука, например, автономная сирена от автосигнализации. Если сирена неавтономная, то потребуется еще источник питания на 220 В с выходным напряжением 12 В и максимальным током до 500 мА. Проявив фантазию, можно использовать любые другие источники громкого звука, например, датчики открывания дверей и окон, работающие от батарейки. Комплект таких датчиков из шести штук продавался в магазине «Копейка» за 60 руб. В них есть геркон, параллельно контактам, которого и нужно подключить точки а и б схемы. Можно использовать дверной звонок на батарейках.
    Для тех, кому нужен сигнал на некотором расстоянии от котельной, могут применить китайский дистанционный дверной звонок за 300руб., подключив контакты кнопки к точкам а и б схемы. В этом случае тревожный сигнал будет звучать на удалении до 100м.
    2. Температурный датчик вентилятора радиатора автомобиля. Проще всего применять датчик от отечественных авто, вкрутив его через переходники в котел. В котле Dakon, например, можно поступить следующим образом. Выкрутить предохранительный клапан, на его место вкрутить тройник. В одно отверстие тройника ввернуть предохранительный клапан, а в другое – температурный датчик. Имейте в виду, что температура срабатывания датчика около 95градусов и может меняться в некоторых пределах.
    3. Любой выключатель, с помощью которого можно было бы выключить звук.
  2. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    А можно интересно использовать автомобильный гудок?
  3. Senin
    Senin
    Senin
    Применять автомобильный гудок нельзя из-за его большого потребляемого тока - более 4А. Поэтому, во-первых, быстро выйдет из строя термодатчик, во-вторых, нужен очень мощный источник питания на 12В. Эти проблемы, конечно, можно решить, но "овчинка выделки не стоит".
  4. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    А у меня около котла стоит инвертор, который питается от аккумулятора на 190АН:) Но я уже тоже подумал, что так можно и инфаркт заработать:)
  5. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Большим недостатком этой схемы является включатель, который можно забыть снова включить, когда минует опасность. Вместо него можно применить сочетание трехконтактного реле на соответствующее напряжение и кнопки. Так что бы при нажатии на кнопку на обмотку реле подавалось напряжение и срабатывая реле замыкало кнопку своими контактами, при этом отключатя сигнал на извещатель. В этом случае при снятии тревоги контакты термодатчика, раюзомкнувшись снимут напряжение с реле и вновь взведут его. Попробую чуть позже нарисовать схему.
  6. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
