1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Проверка компетентности производителя и монтажника
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем dmitry88dmitry, 27.03.16.
  1. dmitry88dmitry
    dmitry88dmitry
    dmitry88dmitry
    Здравствуйте!
    Ставлю дом, хочу свайный фундамент (скорость + лёгкость + участок на склоне), собрал информацию, прошу критики\советов\комментариев.
    Есть участок в Крыму. 10 соток, на склоне горы. 60см земли, далее мергель, возможны камни. На нём предполагается каркасный одноэтажный дом с верандой, вес 9т:
    Есть схемы свайного поля и обвязки от проектировщиков дома:
    Нашёл местных производителя и монтажника винтовых свай. По умолчанию предложили винтовые сваи 108 диаметра 3,5мм толщиной, с покраской. Забуривают на глубину от 1250 до 1800. Крутят сваю 2-2,5м, при необходимости доваривают сверху трубами. Если встречают камень, делают бетонное основание (300х300, глубина 1200) и ставят сваю в него. Померили перепад высот — веранда получилась на высоте 2м. Предложили связать часть свай крестом, часть уголками по такой схеме:
    Удивились обвязке швеллером, говорят тут если и берут его, то ставят на бок, для жёсткости, т. к. «плашмя» он прогибается. Думаю, это из-за экономии на металле (ставят на бок швеллер вместо двутавра), он тут дорогой. Предложили обвязку квадратной трубой 100мм, либо «сендвичем» из досок 150х20 (говорят, брус 150х150 трещинами идёт в местных условиях).
    На вопрос про возможность доступа в пространство под домом, предложили изменить усиление обвязки типа «Х» на «—», отступив от оголовка сваи на 30см:
    Вопросы:
    1. Что думаете про схему укрепления свай от монтажников? Насколько по прочности она подходит для такого участка\дома?
    2. Какие вопросы можно задать, чтобы проверить адекватность производителя свай и монтажника?
    3. Как влияет замена усиления «Х» на «—»?
    4. Как можно обеспечить доступ под всю веранду (нижние три квадрата на схеме обвязки)?
    5. Что ещё можете посоветовать? =)
  2. dmitry88dmitry
    dmitry88dmitry
    dmitry88dmitry
    Штатная покраска свай: ГФ 021, ПФ 115, Эмаль 3 в 1. После установки заливают бетоном.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Существенно, т. к. только треугольник имеет жесткость.
    По центру оставить проход, т. е. не усиливать, а укосины приварить только по углам.
    Нормально. Аналогично с усилением каркасного дома диагоналями...
    Тут считать надо на устойчивость...но если каждый пролет усилить, то норм.
  4. dmitry88dmitry
    dmitry88dmitry
    dmitry88dmitry
    Правильно вас понял, что предлагаете по центру использовать обвязку типа «^»?
    Как должна быть ориентирована обвязка типа «\» по отношению к склону?
    Какие ещё работы нужно проделать для свайного фундамента на склоне, чтобы он простоял подольше?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Там можно не обвязывать...
    Вразбежку ставьте.../\/\/\
