Односкатная плоская крыша 12х12м из швеллера, профнастила и минваты. Помогите рассчитать нагрузку
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Denis SV, 27.03.16.
  1. Denis SV
    Denis SV
    Denis SV
    поселок Сусанино
    Здравствуйте !
    Помогите пожалуйста посчитать выдержит ли швеллер 200мм нагрузку кровли + снега ?
    Подсмотрел я на одной стройке торгового здания двухскатную крышу какой уклон у неё я не знаю но снег в оттепель я думаю будет сползать с нее, выяснил только вот что: стропила сделаны из швеллера 200х75 мм и длинной 9 метров без всяких подпорок, прогоны (шаг) швеллера идет через 1200мм А В НЕКОТОРЫХ МЕСТАХ ГДЕ ОКНА СТОЯТ ДАЖЕ ЧЕРЕЗ 2400мм, сверху на швеллер поперек кладется профнастил н60 и на него ребром крепятся доски 50х200мм (с шагом 1200мм) между которыми кладется утеплитель 200мм, сверху гидроизоляция, контробрещетка и обрешетка и далее профлист почти без ребер жесткости.
    Строители сказали что запас нагрузки на эту крышу в 2 раза больше чем нужно, но правда это или нет я не знаю.
    Посмотрев на эту крышу я решил сделать похожую но немного измененную.
    Вот как она будет выглядеть:
    Крыша будет 12х12 метров из этого же швеллера 200х75мм, шаг (прогон) швеллера 1200мм, швеллер будет целиковый одним куском 12 метров и ложиться будет один конец на кирпичную стену и другой конец на другую кирпичную стену (стоять швеллер будет на 75мм т. е. буквой "С"), под швеллером по середине на всю длину будет лежать профильная туба 160х160мм и толщиной 8мм и эта профильная труба по середине тоже будет подпираться столбом (колонной) из такой же профильной трубы 160х160х8мм
    или если кто не понял мою конструкцию опишу по другому:
    помещение 12х12 метров, посередине ставлю столб из профильной трубы 160х160х8мм, сверху кладу профильную трубу 12-ти метровую 160х160х8мм (концы на стены кирпичные а по центру будет подпирать столб из профильной трубы который поставлен заранее).
    А потом поперек профильной трубы 12-ти метровой я кладу швеллера 12-ти метровые 200х75мм с шагом 1200мм которые будут служить"стропилами"
    далее поперек швеллеров "стропил" я кладу профлист н60 и сверху накрываю пароизоляцией, потом поперек профлиста н60 ставлю доски 50х200мм (с шагом 1200мм, они как раз будут параллельно швеллерам "стропилам" 200х75мм) между которыми будет минвата 200мм, сверху гидроизоляция, потом контробрешетка, обрешетка и далее профлист с44.
    По подсчетам вес всего кровельного пирога будет максимум 7000 кг или 7 тонн и то это в том случае если доски будут сырые прямо с пилорамы, а если сухие то вес пирога будет всего 5230 кг на общий размер крыши 12х12метров.
    Далее считаем: 7000кг кровельного пирога делим на 144метра кв (площадь крыши 12х12м) и получаем вес 48.6 кг на метр квадратный-это вес крыши без снега.
    А со снегом при весе 240 кг на метр кв.(вес снега) + вес крыши 50 кг метр кв.=290 кг метр. кв умножаем на 144 кв. метра (вся площадь крыши)=42 тонны максимальный вес крыши со снегом на всю площадь крыши или 290 кг на метр квадратный.
    Крыша у меня будет с минимальным уклоном минимум 50 см, может 70 см на 12 метров но не больше, так что снег будет лежать пока не растает полностью !
    Помогите рассчитать выдержит ли моя конструкция из профильных труб (подпорка столб и поперечина под швеллера) и швеллеров "стропил" такую нагрузку зимой ?
    Может быть есть какие то таблицы или программы для расчета нагрузки на швеллер и профильные трубы.
    Заранее всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО !
  2. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    А с какой целью?
  3. Denis SV
    Denis SV
    Denis SV
    поселок Сусанино
  4. Denis SV
    Denis SV
    Denis SV
    поселок Сусанино
    Неужели ни кто ничего не знает ?
  5. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Denis SV, сечение балки 160*160*8 очень мало. Исходя из расчетов выше необходимо что-то не менее двутавровой балки 25Б1)
  6. Denis SV
    Denis SV
    Denis SV
    поселок Сусанино
    А почему Вы так думаете что что проф. труба 160х160х8 тонкая, ведь если сложить толщину стенок то это получится двутавр шириной 160мм и толщиной центральной (вертикальной) части 16мм ?
    Может быть у Вас есть какая то табличка или программа по которой Вы считали ?
  7. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Denis SV, в SCAD посчитал. 160х160х8 не подходит, но решение по применению того или иного профиля принимать не мне конечно же.
    На колонну бы еще обратить внимание. На какое основание она локально будет передавать четверть нагрузки от кровли)
  8. Denis SV
    Denis SV
    Denis SV
    поселок Сусанино
    Колонна будет опираться в плиту перекрытие, а под плитой стена кирпичная в 1.5 кирпича силикатного а стена на фундаменте.
    Юрий а Вы можете посчитать:
    1. выдержит ли колонна 160х160х8 такую нагрузку ?
    2. выдержат ли стропила из швеллеров 200х75 нагрузку снега с крышей ? по центру т е в середине 12метрового швеллера будет упор и там ничего не должно случится а меня больше интересует середина между упором на кирпичную стену и упором на профильную трубу которая 160х160х8 которая поперек ложится которая подпирает швеллера чтобы они не прогнулись в центре крыши.
    В общем не прогнется ли швеллер (стропила) в центре 3-х метров и 9-ти метров 12-ти метрового куска швеллера ? В начале, в середине (6 метров) и в конце 12 метров будут упоры, а вот на расстоянии 3 и 9 метров возможен прогиб... но я не уверен...
    Надеюсь понятно написал...
    Я вечером попробую найти и скачать SCAD и разобраться в ней, но не факт что получится т к я не архитектор, не инженер, и не конструктор
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Нытва
    А плиту не раздавит?
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Denis SV, с колонной не все так просто. Если учитывать только вертикальную осевую нагрузку, то подойдет и 70х70х2, но она должна быть ровной как натянутая струна. Малейшее смещение в оси по длине (например, утрированно, кто-нибудь облокотится на нее), или смещение осевой нагрузки от оси (неравное нагружение балки, которая оперта на колонну по разные стороны от колонны) приведет к потере несущей способности колонны. 160х160х8 имеет значительно большую несущую способность по вертикали и так же имеет определенный запас при поперечных нагрузках, и при эксцентриситете, достаточен ли он трудно сказать, если только угадывать.
    С швеллером так же не все просто. Под нагрузкой он прогнется в пролетах, так же как и предложенная двутавровая балка. Но прогиб будет в пределах нормативных значений. Потребуется к тому же раскрепление верхней полки из плоскости, что можно добиться креплением швеллера к балке для балки и креплением профлиста к швеллеру для швеллера.
    Опирать колонну на плиту - выдержит ли плита?
    Уклон кровли значительно меньше нормативного)
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я бы добавил и опирание швелеров на кладку...там закладные нужны.
