1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Внизу изгибающий момент, ухода наружу стропила нет как бы, оно же опирается сверху...
    Вот если убрать коня...
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Савельев пишет в т. ч. про перемещение конца балки от нагрузок, температуры и влажности...
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    В т. ч. поэтому в нашей стране производительность труда в разы меньше, чем в развитых странах.
  4. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    наверн не стоит заморачиваться...
    Перемещение конца балки согласен - вверх-вниз под снеговой нагрузкой, например, точно.
    Изгиб балки никто не отменял.
  5. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Это как раз тот случай когда не лучше - если жестко зажать оба конца стропила, то появится распор. Хотя, мне думается у ТС все нормально, Савельев говорит о том что стропила должны быть конструктивно закреплены в этих местах (по безраспорной схеме), никаких скользячек там не нужно изобретать. Движение под нагрузкой обеспечивается как раз тем что никаких специальных мер для повышения "жесткости и крепости" не производится.
    ИМХО
  6. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Совершенно согласен! Такое соединение внизу все же имеет некоторую подвижность, что позволяет ликвидировать распор. Все же "чистый" шарнир - это все-таки расчетная схема. Но шарнир на каждом конце как раз и даст распор. Поэтому дополнительные меры по повышению жесткости и крепости здесь не только не нужны. но и вредны!
  7. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Изгиб балки при закреплении краев в шарнирах, когда нет осевой подвижности с одной из сторон, как раз и даст осевое (распорное) усилие.
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Согласен. Это я понимаю.
    Как понимаю и то, что гвоздевое соединение, как у меня, никак жесткой заделкой называть нельзя.
    Я просто сказал, что получилось крепко)
  9. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Я по сути это и имел ввиду.
  10. Agri70
    Agri70
    Agri70
    Тольятти
  11. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Нет. С одной. С другой, как писал выше, два гвоздя наискось в верхнюю обвязку.
    Побоялся с двух - расщепить стропилину. Там и так гвоздей металлконнекторных толстых прилично.
  12. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Утепляем фундамент.
    Пенопласт ПСБ-25Ф - 50мм. Листы 1х2 м.
    На вертикальную часть резали вдоль "козой"
    Грунт предварительно укатали мотолопатой и потом прошли трамбовкой
    20160715_171411.jpg 20160715_171426.jpg 20160715_171535.jpg 20160715_171504.jpg
    На подножие кладем пенопласт с небольшим уклоном от фундамента.
    Сверху пленку ПЭ не разрезая трубой 1.5м - в два слоя с напуском на вертикальную часть.
    На вертикальную часть крепим на клей-пену - фотка была выше в теме, и на грибки пластиковые (дюбели тарельчатые).
  13. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Почему не ЭППС на фундамент-то:ogo:? ППС "ПСБ-25Ф" воду сосет "мама не горюй", дай только повод:flag:... Экономия "копеечная", но неправильная, imho:hello:
    Если "камень" какой клеить на него собрались, то дюбелей мало, да и сетку панцирную стеклопластиковую щелочестойкую стОило из-под него выпустить изначально с дюбелированием через "базовый слой"... Ну, хозяин - барин, конечно:hello:...
  14. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Согласен. Экономлю на чем могу.
    Вода исчезает молниеносно.
    Поэтому принял такое решение.
    Провел опыт перед этим - закопал лист, оставил на полгода, откопал - результат меня устроил - лист сухой, легкий.
    Клей-пена держит замечательно. Камень клеить не буду - просто оштукатурю по сетке короедом.
    Не рекомендую никому делать как я.
    Внимание! Это эксперимент!
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Жаль... Этот "велосипед" уже давно изобретён:hello:.
    Дай бог, чтобы у Вас это "обошлось"... У меня ППС ("ПСБ-25Ф") в одном месте даже на фасаде "промок" ... в месте, где крыша к фасаду примыкает, а водосток пока толком не доделан...
