1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Въезд, пока временный, в дальнейшем предполагается мощение плиткой.
    Разметили квадрат по ширине - ворота + калитка + еще сколько то в стороны, по длине - 10 метров. Выбрали грунт (в этом месте на глубину сантиметров сорок) – и перевезли его машинкой в сторону увеличения уклона участка вдоль забора. Расстелили геотекстиль, сделали подушку песчанную 200мм, утрамбовали с водой. Засыпали гравием 200 мм и утрамбовали. После установки забора захотелось сделать также и перед воротами со стороны улицы, там проще – мотолопатой начали ковырять грунт, а под ним подсыпка дорожная, просто грунт выбрали – гравий засыпали и протрамбовали. Позже стали использовать часть площадки под временного хранение материалов, поэтому для машин разгребли вдоль забора со стороны улицы узкую длинную полосу, и тоже гравием с трамбовкой – удобно в ситуации приехал-уехал, и для лентяев, которым уже надоело все время вручную открывать ворота и загонять машину на территорию – это я про себя в основном).
    Что понравилось – сухо, вода уходит и грязи нет, удобно мыть машины. Насыпали повыше. Всегда есть небольшой запас гравия для мелких работ бетонных)
    Что не понравилось – геотекстиль не надо было делать с выпуском на стенки корыта если планируется расширение площадки – просто уложить на дно, в дальнейшем, выравнивая шире площадку, рвал мотолопатой его края. Он тянется, рвется, мусорит.
    От частого хождения, заездов на площадку гравий разрыхляется, и приходится его протрамбовывать периодически. Понятно, что можно все это скрепить мелкой фракцией – но пока мне может пригодиться в работе и просто чистый гравий.
  2. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Водопровод
    Здесь с фотками пробел, но есть интересная инфа, которой спешу поделиться.
    Сидел я как-то за чаем у своих родителей, и зашел у нас разговор с батей про потери давления в длинных трубах разных диаметров. Он говорит, давай я посчитаю, интересно же, сделаю табличку – а потом сам решишь, какой трубой тебе тащить воду. Батя гидравлику в институте на отлично сдал, а я филонил), так что всецело ему доверился. Табличка ниже - вроде проста и понятна.
    А почему зашел разговор, поясню. Давление в трубе на линии менее 4 атмосфер, летом соседи рассказали, падает еще ниже. Стоило задуматься. Длина моей трубы до крайней точки водоразбора на участке получалась около 80 метров. Смотрим график - делаем выводы.
    Когда посмотрел разницу цен на опте между 32 и 50 ПНД питьевой трубой, как то совсем перестал париться и вопрос решился в сторону 50.
  3. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Засада меня ждала с врезкой.
    Найти хорошую седёлку на 100-ю чугунину с выходом на 1” в тот момент в московском регионе (приехать и купить) оказалось просто не реально. Я вот никак этого не ожидал. И ждал ее под заказ, по предоплате из … уже забыл .. из г. Чаплыгина две недели. Правда она действительно классная, и стоило ее подождать. Резина суперская, литье, покраска, болты нержавейка. Понравилась. Все остальное по схеме, правда перед всем узлом еще до вентиля поставил американку – зная, что кран, когда придет время менять и сворачивать со сгона закисшего на седёлке с хорошим моментом, а она сама на трубе держится то на 1 хомуте – чуть сдвинул и потекла, короче чтобы снять не нужные нагрузки с нее. Ой. наверное, это как то мутно и не очень понятно написано – если будет кому интересно, залезу в колодец и сфотаю – мне все равно там еще кое что предстоит делать. И да..еще момент вспомнил про счетчик, который по недоразумению заставили погрузить в колодец – его взял импульсный, с герконом, чтобы потом зацепить на модуль учета в доме. Об этом позже как-нибудь расскажу. Такая же тема и с электрическим счетчиком.
    Бригада сантехников в составе 8 человек дружно приехала сверлить нам дырку в трубу, при этом они лихо достали сверло на 12 и уже чуть ли не начали сверлить, как я их поправил указав в проекте на 20мм условного диаметра. Все это я как то предвидел, запасся и держа наготове в кармане нужный бур по чугунине. Народ заартачился - типа тут 8 человек, 220 вольт, кругом опасность и стресс и без пузыря делать нечего, пока спорили, я отвел их в сторонку, а Шурик просверлил шуруповертом нужную дырку, вылез довольный и быстренько ретировался. Я сказал - ребят извините - вот такой непослушный ребенок. Сев в машину они печально и медленно поехали открывать задвижку...
    Кому интересно - сравните площади круга отверстий 12мм и 20мм. ;)
    Осталось добавить, что мотолопата легко справилась с 2-метровой глубиной на трассе В1, и заодно выкопала яму под коллектор ВК-2 на рисунке. На трассу мы положили закладную 160 (где красная стрелочка) из рыжей канализационной трубы, там всего 5 м, как-то было не жалко, и утеплили ее пенофолом. В ВК-2 протянули ПНД 50 (не по проекту - но никто ничего не сказал) поставили вентиль и подключили к нему временно 32 ПНД, растянув на весь участок (там на задах мотолопата уже вскопала грядки, и мама требовательно мне намекнула, что пора..Воды Слонам!, точнее огурцам), сделали несколько врезок с отводами.
    Про траншеи по участку и прокладку труб расскажу позже, особенно по ТПК АКВА и танцы вокруг соединений.
    Ну и конечно любопытный ребенок залез в колодец) Старшие из этой фотки сделали прикольные часы на кухню– надо обязательно вам показать, мы долго с мамой смеялись.
    Ах да. и обратите внимание на крышки колодцев на нашей улице) Ничего вам не напоминает?
  4. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Когда у нас появилось и электричество, и вода, и септик, и забор, захотелось немного обжить участок.
    В поисках статей, про то, как правильно расположить дом, наткнулся на один рассказ.
    В нем, очень уютно повествовалось про то, что сначала надо немного пожить на земле, вставать с солнцем, слушать звуки природы, если она рядом), понаблюдать в спокойной обстановке и без суеты за всем вокруг. Сменить ритм с гонки-стройки, на созерцание. А уже потом принять решение, где и как построить дом.
    Это конечно, лирика - не забываем про СПОЗУ и разрешение на строительство, подписанное и утвержденное архитектурой), но проверить свои ощущения хотелось.
    Решено, переезжаем на участок.
    Мы в душе романтики, и иногда путешествуем, сейчас реже, раньше чаще. Поэтому…
    Прицепил я к машине трейлер наш старенький и привез его на постой сюда.
  5. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Девушки мои как то вдруг навострили лыжи на юг, в спортивный лагерь. Пацаны, получив полную каникулярную свободу, забазировались безнадзорно дома, в играх, интернетах и фильмах, а меня оставили созерцать в Бричмула-Тарантасе, как мы все зовем трейлер.
    Началось созерцание с того, что ночью проходящий по железке товарняк ощутимо передавал вибрацию на подвеску трейлера, а он в свою очередь на меня. Ого..сюрприз. Этого я не замечал днем. Немного это напрягло и насторожило. Поспрашивал соседей – как им? Все настолько привыкли и да, у нас товарняки довольно редко ходят, отмахнулись и сказали – не замечаем….
    Я то больше волновался про дом, фундамент. Ну и надо было как то с этим жить. Через пару недель, вывесив посильнее трейлер на опорах, я и правда понял, что сие сильно уже не заботит меня, привык и не замечал едва заметные редкие вибрации. Но наблюдение полезное.
    Дальше было наблюдение про ветра, и звуки, которые они приносят. Интересно. Вот например восточные ветра редкие, но именно они приносят шум шоссе. Западные и северо-западные преимущественно пахнут рекой и тишиной – она рядом, ну и так можно продолжать. электрички в Москву идут накатом и не шумят, электрички в Дмитров, разгоняются раньше и тоже проходят довольно быстро и не гремят, а в целом - все довольно тихо.
  6. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Незаметно наступил июль. Начали готовить полигон для стройки.
    Да, согласен, не быстро все двигается, но как есть.
    Стали мы обустраивать контейнер, делать навесы и прочее. Тут логичнее показывать, чем рассказывать. Опять же случай повернул меня в нужное русло,
    Пока мы копались с забором, приятель встретился, разговорились, и предложил он мне опалубочной ламинированной фанеры 18мм 40 листов по смешной цене. Грех было отказываться. И я купил. А когда привезли эту красоту, быстро созрел план по ее использованию, который достоин отдельного повествования. Пока покажу что и как у нас получилось обустроить.
    Перво-наперво сделали стеллажи и верстак в контейнере, и навесы по бокам, про которые обмолвился раньше.
  7. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Навес то один, второй - закрытый гараж для техники, к нему придумался туалет и душевая с бойлером и простой кабинкой, слив организовали в септик.
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Параллельно засыпали котлован, послойно его трамбуя и собирая все отвалы с боков, немного добавив с разных сторон и вот что стало вырисовываться, сначала самые ранние фотки.
  9. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Вот так прошло лето, и только когда лужи стали покрываться тонкой корочкой льда, мы начали задумываться, что пора делать фундамент) Шутка...Было много работы за деньги..и август и сентябрь времени на строку было очень мало. А время теплое уже поджимало...
  10. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Хорошо подготовившись, стали реализовывать идею с фанерой.
    Все лето было в проектах примерках и думах, сколько всего мы тут себе настроим.
    Получалось не мало, и опорные стенки, и ленты заборов, и конечно фундаменты.
    Фундаментов несколько – дом, ангар, мастерская, хозблок, и может еще кое-что, пока не буду далеко загадывать. Везде ленты, бетон, армирование.
    Сама собой напрашивалась идея сделать многоразовую опалубку.
    Сел за комп все это прорисовывать и продумывать. И вот что получилось.
    Сначала о проекте. Отталкивался от габаритных размеров фанеры 2440х1220
    Взял модуль кратности по длине листа опалубки 2440, чтобы резать фанеру с минимальными отходами. По высоте опалубка – 610 – лист/2 вдоль.
    Стал считать, какие размеры удобнее с этим модулем использовать, и как скомпоновать элементы, чтобы получились удобные прямые блоки, углы внешние, внутренние, Т-образные вставки.
    После нескольких итераций получилось всего 5 размеров прямых элементов, кратным модулю, и углы наружные и внутренние с размерами, кратными модулю. Рисовал все применительно к моей конфигурации фундамента. Но дальше получалось из этих элементов собрать практически все, что мне могло потребоваться.
  11. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Теперь про изготовление.
    Кроме фанеры нужно было нарезать в размер деревянные рамки из брусков.
    Важно было получить перпендикулярные плоскости, чтобы стыковались элементы без щелей и ровно в линию. Брали доску 45х145 и на циркулярке распускали вдоль пополам – получали на распиле хорошую перпендикулярную плоскость, которой и прижимали к фанере. Спецификацию элементов с размерами брали из Арчика,
    По кондукторам сверлили на вертикальных брусках отверстия для стяжки соседних эдементов болтами.
    Парные элементы фанеры тоже сверлили по кондуктору, для стяжки шпильками через дистанционные проставки.
    Элементы - Рамки к фанере крепили 89 бостичем на 70 ерши. Все бруски резали на торцовке по спецификации. Потом проходили биозащитой, перед сборкой.
    Для резки фанеры тоже сделали приспособы.
  12. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Дистанционные проставки делали из гладкой трубы для прокладки электрики - в леруа 2м палка стоила рублей 12, из нее выходило 9 проставок. Резали на торцовке. Шпильки, барашки, болты и гайки брали с другими метизами в опте. Шпильки М12 плюс барашковые гайки к ним. Шпильки резали на импровизации гильотины - ниже. Потом для захода резьбы обтачивал каждую, точило грелось, ставил вентилятор. Объемы видны.
    На все про все ушло 5 дней - так записано в дневнике. Сейчас посмотрел, как вспомнил, кажется больше :|:
  13. Decnhbwf
    Decnhbwf
    Decnhbwf
    А торцовку на перпендикулярность реза проверяли?
  14. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Обязательно.
  15. Decnhbwf
    Decnhbwf
    Decnhbwf
    И как она? Моя меня задолбала!
