1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Стяжки так же имеют свойство "усыхать" и становиться ломкими со временем. А сколько они до покупки на складах провалились - одному богу известно...
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А вариант вязать на проволоку вязальную как арматуру? Или стяжки все же выигрывают?
  3. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Я беру нейлон атмосферостойкий.
    И лежат долго - не сохнут, и крепкие
  4. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Белые мягче и эластичней, легче затягиваются
  5. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    В ожидании процесса засыпки ПС стяжки сбацал опалубку и разуклонку на поддон кабины в санузле.
    Коллектор простенький на втором этаже.
  6. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Немного статистики.
    За два сезона намотало 2690 кубов газа на 15 090р.
    За сезон примерно 7 545р.
    Если брать 7 месяцев отопительный, то в среднем 1 078 р/месяц.
    Отопление работало только на первом этаже и больше к котлу пока ничего не подключено.
    Утепление на первом этаже пока 200 мм, без перекрестного, а на втором 250 мм, на холодном чердаке 400 мм ваты и в полах по грунту 250 мм пенопласта.
    Котел подключен напрямую к коллектору, напомню что конденсационник, ПЗА по наружной температуре.
    Температура на первом этаже 24 гр. постоянно поддерживалась автоматикой.
    На втором этаже не опускалась ниже 16 гр.
    Еще часто работала плита "Мечта" на две конфорки.
  7. MilaR
    MilaR
    Людмила. Ко мне на "ты" :))
    MilaR
    Оренбург
    Алексей, результат просто великолепный! Такой большой дом - и такой экономичный :super:
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Да! Спасибо!
    Меня этот факт очень радует!
    И большая площадь остекления - 50 м. кв, не помеха.
    И даже базовое утепление 200 отлично справляется.
    Конечно, после того, как поставим бойлер, полотенцесушители, циркуляцию, большую плиту и подключим второй этаж, цифры подрастут, но сам факт, что сейчас на отоплении такие цифры, убеждает в правильности выбора технологии строительства.
  9. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    Хорошо когда есть магистральный газ)
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    При выходе труб из стяжки на входе коллектора оберните их трубной теплоизоляцией или гофрой
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Считаете, может появиться конденсат? Перетираться там точно не будет, длина свободных участков мала.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    дело не в конденсате, выход труб из стяжки. проход демпферных швов рекомендуются делать в "гильзах" (для исключения механических повреждений)
  13. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Сделали.
  14. a6593564
    a6593564
    a6593564
    Вентиляция пока не работает?
  15. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Не работает.
