1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Забор 14,5м из профнастила на ленте. Своими силами
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем siuzi_drum, 27.03.16.
  1. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Добрый день, форумчане!
    Я читал форум, скажу сразу. Но по ряду соображений, захотел создать отдельную тему. Как минимум потому, что сюда буду выкладывать отчет по строительству.
    Наряду со строительством дома, задумался о том, что надо бы сделать забор с "лицевой" стороны участка. Пришел к выводу о том, что все таки хочется на ленте с откатными воротами. Примеры заборов, которые понравились:
    В итоге, если ставить у ленты откатные ворота, то получится так:
    Нашел как раз свой случай: щели будут слишком большие между столбом и каркасом ворот. Но это даже не "полбеды" и я считаю, что можно "что-нибудь придумать".
    Так вот, решил я начать, как говорится с начала и сделал небольшой план-чертежик забора (pdf во вложении отдельно).
    Что я еще точно не знаю и хочу спросить у вас, о опытные форумчане :hello:
    1. Нужно ли и в какое место (если нужно) укладывать ЭППС для его последующей деформации при морозах и обратно (предполагаю что между ПГС и лентой)
    2. Нужна ли подушка, на которую ставятся столбы
    3. Хватит ли 1700мм бурить 30м буром для столбов (Чехов, МО)
    4. Хватил ли ПГС 200мм для последующей заливки на нее бетона?
    5. Как правильно армировать такой фундамент? (я пока сильно не углублялся в эту тему)
    6. На схеме чистое расстояние между столбами 2500мм - встанут ли листы профнастила точно внахлест - я знаю есть ширина 1200, поэтому и спрашиваю о более точном расстоянии между столбами
    7. Правильно ли я выбрал размеры в том месте, где фундамент опускается для калитки и ворот?
    8. Допускается ли столб калитки и ворот располагать к краю ленты?
    9. На каком расстоянии от края профлиста опускать лагу? Сейчас по схеме 250мм и хватит ли 2х лаг?
    Собственно профлист высотой 2000мм, столб рассчитывал с высотой 4000мм. Да, на последнем столбе тоже 100мм ПГС, просто не углядел, видимо.
    Собственно спасибо, всем, кто дочитал. Если есть замечания по схеме, буду только рад их выслушать.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @siuzi_drum, главного нет, ответов на вопросы:
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  3. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Надеюсь, теперь есть более четкое понимание.
    1. Плодородка сантиметров 20, дальше идет суглинок, сопротивление. ну лопату с ноги только воткнуть можно, но не скажу, что тяжело. Когда-то ребята копали на глубину 1.8 траншею, так вот, всегда был суглинок.
    2. УГВ - не знаю, но когда в том месте копали траншею, то вода за сутки набралась сантиметров 10 - 20
    Вода при снеготаянии и ливнях не долго стоит на поверхности
    3. Рельеф - незначительный перепад высот. У нас осадки не скапливаются, проходят на
    участок на возвышении.
    Вот какой забор нам оставили прежние хозяева.
    mini_13-02-2016_12-52-55.jpg mini_13-02-2016_12-53-00.jpg mini_13-02-2016_12-53-14.jpg mini_13-02-2016_12-53-23.jpg mini_13-02-2016_12-53-36.jpg
    Планирую рядом с ним ставить новый, а старый потом демонтировать, ибо делаю один, и оставлять без забора участок не очень охота.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @siuzi_drum, да, более или менее понятно. УГВ, достаточно низкий. Рельеф позволяет сделать водоотведение. В этой связи, морозное пучение малокритично. Предлагаю свое решение по ленте фундамента (файл во вложении). Как выглядит забор на таком фундаменте, можно посмотреть здесь.
  5. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Спасибо, @Groundworkturf
    Ссылка неактивна, можете дать её заново?
    Кстати, в этом году около забора еще рыли канаву, засыпали щебнем и прокладывали трубу. Так скажем "Ливневая канализация".
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Исправил.
    Ещё один довод в пользу моего конструктива.
  7. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Пока я подготавливаюсь к строительству забора, хотел бы спросить у "знающих": через несколько месяцев на участок будет заезжать ОООЧЕНЬ тяжелая техника, 10-20тн.
    Приезжал камаз 7 куб бетона, сыпали щебень и доски
    и это еще низко провалился (фото после дождя).
    Старый асфальт после въезда даже продавило в нескольких местах. А всего-то раз 7 раз заезжали)
    Как по уму сделать "фундаментную перемычку" между воротами, чтоб ее не расквасило от такого давления?
    Столбы под землей соединить швеллером? заарматурить хорошенько?
    Может по обе стороны озалить монолитные плиты в необходимую ширину?
    Буду признателен даже за "наведение меня в правильную сторону" =) Хорошего дня!
  8. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    вернее не глубоко :(
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @siuzi_drum, правильный въезд:
  10. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Спасибо, правильно ли я понимаю, что потом на этот пирог можно уже укладывать плитку или бетон, или делать аналогичное "чистовое" покрытие?
  11. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    @Groundworkturf теперь бы понять как сделать в районе ворот проезд, если столбы под землей будет соединять жб лента
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @siuzi_drum, на это основание можно укладывать все, что угодно.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @siuzi_drum, лента под воротную группу делают внутри данной отсыпки, с заглублением на 10 см. .
  14. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Ну вот я вышел из отпуска и могу поделиться тем, что у меня получилось.
    Рыли траншею 50 - 80 см в глубину
    Подсыпку сделали большую - порядка 30 - 40 см (песок речной, щебень гравийный 5-20 немного)
    Геотекстиль не укладывал.
    Ручным буром на 250 на глубину 1,5 метра сверлил отверстия, вставлял гильзу изз рубероида и бетонировал столбы
    P60615-200544.jpg P60615-200553.jpg P60615-200603.jpg P60615-200623.jpg P60615-200647.jpg P60615-200650.jpg
  15. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Далее установили опалубку и пустили арматурный каркас из 12-ой и 8-й
    2c125a37-8521-494d-922d-ecc98185662d.jpg b8ad9bee-dca5-476b-98b9-cd3057639c6c.jpg
    Скажу честно, получилось не идеально, но не плохо:aga::hello:
