Слишком мощный котел. Куда деть избыточное тепло?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Hellen74, 27.03.16.
  1. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    Дорогие форумчане, подскажите что можно сделать в следующей ситуации: Летом на даче сделали отопление. Система отопления закрытого типа. Залита незамерзаика. Стоит твердотопливный котел, циркуляция принудительная. Осенью попробовали протопить систему, температура теплоностителя с одного ведра угля тут же улетела до 100 градусов. Стало страшно... Так как систему делали не сами и ничего в этом не понимаем, начитавшись форума, поняли, что у нас слишком мощный котел. Котел стоит стоит на 30 квт, а потребители тепла на 12.5 квт. Зимой на даче не жили и не топили. Летом надо переделывать, так как следующую зиму планируем жить на даче. Куда нам девать избыточное тепло? Я его склоняю мужа к установке теплоаккумулятора. Но опять же начитавшись форума очень хочется, чтобы связь с котла с ТА была организована по типу естественной циркуляции. Возможно ли это? Хочется как-то обезопасить себя от закипания котла.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Нужно!
  3. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Поставьте ТА рядом с котлом. Таким образом обеспечите Е. Ц. от котла к ТА. Проверено неоднократно.
  4. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    Я так понимаю, что ТА это большой бак с водой. Нам получается нужно этот бак где-то на 750 литров. А этот бак должен быть открытый или он может быть закрытый, что-то вот этот момент как-то в голове не укладывается. А циркуляционный насос нужно ставить уже после ТА? ТА должен стоять выше котла, чтобы была ЕЦ? На каком примерно расстоянии от котла его можно поставить? Прямо совсем рядом с котлом места нет.
  5. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Т. А. Это бак с водой (или антифризом). как правило закрытый и утеплённый. Поднимать ТА выше котла не надо. Насоса между ТА и котлом пока тоже не нужно, в крайнем случае его можно всегда добавить. Постарайтесь соединить ТА с котлом трубой минимальной длины и максимального диаметра. Мне приходилось видеть системы с удалённостью ТА о котла на 4-5 метров и с весьма удовлетворительной ЕЦ.
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. Чем больше объём тем лучше. Примерная схема если ТА рассматривать как источник тепла
  7. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    @Сергей192, Очень грамотная и правильная схема. Единственное, может ФГО системного насоса лучше переставить перед насосом а не перед термоклапаном.
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Желательно, имхо, защитить и клапан.
  9. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Тогда может поставить второй ФГО со стороны холодного подмеса?
  10. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо, если есть необходимость, то лучше установить фильтр перед насосом. Всё-таки дополнительный фильтр повысит сопротивление СО.
  11. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    Огромное спасибо за ответы. Схему буду изучать и покажу мастеру. Не все термины понятны, так как в этом деле совсем не спец. Что такое ФГО. Хочется уже мало-мальски разобраться, что бы знать что переделывать и как переделывать, соответственно контролировать процесс переделки хотя бы в принципиальных вопросах. Еще вопрос: Так как у нас система отопления уже сделана, естественно хочется, чтобы переделка задела минимум всех узлов. От котла к потребителям отопление идет при помощи гребенки, в каждую комнату своя ветка. Всего по-моему 5 веток. Так вот можно ли на этот ТА добавить еще одну ветку? Будет ли работать такая система. Т. е если сразу с выхода из котла разветвление, одна труба поведет на ТА, а вторая на гребенку?
  12. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Фильтр грубой очистки (фильтр сеточный)
    Самое время нарисовать.
  13. Hellen74
    Hellen74
    Hellen74
    Челябинск
    Схему, к сожалению, на память могу нарисовать только в самом упрощенном виде, что после чего подсоединено. На даче с сентября месяца не были, да и всех узлов я там не знаю, только основные. Вот примерно так. схема отопления.JPG
  14. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Так и должно получиться. На месте котла будет ТА.
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Чего то не то получается. В ТТ котле на 30кВт воды литров под 200, да плюс в СО ещё столько же и что, от одного ведра угля вся эта масса вскипела? Может проблема с циркуляцией в СО в первую очередь, а не в мощности котла? Да, разбор никакой - 12 кВт, но не мгновенно же, да и у самого котла масса недетская железяка под 250кГ - это ж какая инерционность у всей системы в сборе...
