Установил свои первые секционные ворота. Результат: смещаются
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем MaxRAF, 27.03.16.
  1. MaxRAF
    MaxRAF
    MaxRAF
    Владивосток
    Здравствуйте.
    Установил дорхановские ворота в гараж. Перед установкой направляющих раз 20 точно выверял уровнем их положение. Купил полутораметровый новый уровень перед установкой.
    Всё установил и получил проблему. При поднятии ворот чуть выше, чем до середины проема, полотно сильно смещается влево, отчего правые ролики чуть ли не вылетают. После этого на середине опускания ворот их заклинивает и приходится их поправлять, чтобы левые и правые ролики имели одинаковые расстояния.
    Есть ли у вас соображения, в чем может быть проблема? Может быть вся проблема в неправильном расположении горизонтальных направляющих относительно вертикальных?
  2. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    Надо было начинать деятельность с качественной продукции, с приобретением опыта можно и на Дорхане квалификацию повышать.
    А так с ходу могу посоветовать проверить диагонали верхних направляющих. В интернете куча видео по монтажу ворот, смотрите, учитесь
  3. MaxRAF
    MaxRAF
    MaxRAF
    Владивосток
    Диагонали все в норме. Проверяли. Что-то другое не так.
    Добавлю, что пружины вертикальные.
  4. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    @MaxRAF,
    1. проверьте стойки по горизонту в уровень,
    2. приподнимите на см 20 полотно и проверьте в уровне ли оно. Если п. 1 в уровне, а полотно не в уровне то проверяйте длину тросов. Если на 20 см в уровне, то приподнимите выше и снова проверяйте уровень.
    И фото перекошенных ворот не мешало бы, она может помочь для советов Вам:hello:
  5. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    А у вас случайно эспандеры не по-разному натягиваются ? Симметрично настроены ? Уровень проверьте, то что он новый ничего не говорит абсолютно .
