Проект отопительного щитка и дымоходов в бане
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем id6759602, 26.03.16.
  1. id6759602
    id6759602
    id6759602
    Липецк
    Всем доброго вечера! :pioner:
    Спроектировал отопительный щиток по примеру из темы https://www.forumhouse.ru/threads/122871/#post-3029689. Автору данной темы отдельное спасибо за подробное описание щитка. Печь планирую поставить Теплодар Русь 12л
    На данном этапе возникает ряд вопросов:
    1. Достаточна ли мощность выбранной МП для прогрева подобного щитка?
    2. Материал щитка, а именно: обязательно ли складывать верхнюю часть-колпак щитка из шамонтого кирпича? насколько это целесообразно и можно ли обойтись красным керамическим как и на всем щитке?
    3. Имеет ли право на жизнь техническое решение по организации дымоотвода от котла нагрева для воды в кирпичный дымоход?
    4. Разделка проходки через перекрытие. достаточно ли отступки около дымохода, или же необходимо организовать разделку по всему периметру проходки и увеличить расстояние до перекрытия? По приложению Б СП 13130 отопление, вентиляция и кондиционирование ТБП не могу определиться с отступкой в моем конкретном случае. Воздушный зазор в проходке планирую закрыть минватой или керамзитом.
    Красивые картинки прилагаются. :hello: И проект в скетчапе соответственно :um:
    Спасибо всем кто проявил интерес к данной теме и помог советами! Конструктивная критика приветствуется!
    2016-03-26 23-16-24 Скриншот экрана.png 2016-03-26 23-16-54 Скриншот экрана.png 2016-03-26 23-17-14 Скриншот экрана.png 2016-03-26 23-17-48 Скриншот экрана.png 2016-03-26 23-28-03 Скриншот экрана.png 2016-03-26 23-29-19 Скриншот экрана.png 2016-03-26 23-29-54 Скриншот экрана.png
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Помощник модератора-Консультант
    Poolprofi
    @id6759602, у вас очень много пассивного кирпича, это не есть гуд.
    https://www.forumhouse.ru/threads/258008/page-43#post-12769870
    Шамот не обязателен, я из витебского всё делал.
    Труба у вас просто монстр.
    Имхо оптимальнее до прохода перекрытия гильзу вставить и потом на сендвич перейти.
    Разделку делать по всем правилам. Если перекрытие деревянное, то 37 см от дыма до защищенной сгораемой поверхности.
  3. id6759602
    id6759602
    id6759602
    Липецк
    Запроектировал такого монстра из соображений того, что хотелось объединить дымоход от МП и водонагревательного котла в 1 общий и аккуратно вывести его на улицу. Если запроектирую сендвич после щитка МП, то как решить дымоход от котла? У меня нашлось пока только такое решение) поэтому решил обратиться к многоуважаемому форуму :) Количество не прогретого кирпича обязательно буду уменьшать!
    П. С. забыл указать, что объем парной - 9 м3
    2016-03-27 11-24-53 Скриншот экрана.png 2016-03-27 11-25-25 Скриншот экрана.png
  4. id6759602
    id6759602
    id6759602
    Липецк
    Добрый день! Уменьшил количество не прогретого кирпича справа от МП и слева путем устройства разделки с помощью стеклоблоков. Можно ли где-то еще убрать лишний кирпич? Кирпичная отбортовка вверх от края камней МП 500 мм согласно рекомендациям производителя печи. Может здесь как-то уменьшить? и можно ли стеклоблоки опустить в пол?
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    Печь для суховоздушки, когда в парилке будет под 90, щиток в кирпич на плашку может полностью не прогреться.
    Да и нужен ли щиток в сауне?
    Трубу от водонагревателя можно вывести в канал от щитка, отдельный можно не делать. Удачи
  6. id6759602
    id6759602
    id6759602
    Липецк
    @5_6, спасибо, что обратили внимание на мою тему:aga: А какую печь в моем случае Вы бы могли порекомендовать? И нужно ли в случае объединения дымоходов увеличить сечение канала трубы?
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ваш случай какой-то уникальный?
    Или вы хотите получить режимы русской паровой бани? Для последнего на этом форуме довольно много примеров.
    Если вы не отличаетесь жилкой экспериментатора берите проверенные реализации)
    Сечение увеличивать не надо. Удачи
  8. id6759602
    id6759602
    id6759602
    Липецк
    @5_6, спасибо за советы! Буду курить форум) :um:
  9. id6759602
    id6759602
    id6759602
    Липецк
    Сегодня в магазине пощупал ферингер малютку паровую. Все понравилось впринципе) буду перекраивать щиток под нее и под общий дымоход с котлом.
