Реле напряжения часто срабатывает
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Max197, 26.03.16.
  1. Max197
    Max197
    Max197
    Воронеж
    Поставил дома трехфазное реле напряжения+контактор, выяснилось, что оно по ночам периодически срабатывает, оказалось что на одной из фаз напряжение прыгало до 250В (видно было на дисплее). пришлось задрать отсечку до 265В, в результате в течении года реле работало примерно 2 раза в неделю и то по ночам. недавно реле срабатывало днем (около 7 раз), но на дисплее были штатные напряжения. время реакции у него, если не ошибаюсь 0,06сек.
    Какие могут быть причины такого частого срабатывания?
  2. Электрозавр
    Электрозавр
    Думай своей головой, не верь сказкам.
    Электрозавр
    Ярославль
    Это реле устанавливалось разве не для того чтобы оно срабатывало?
  3. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    параметры напряжения не в ГОСте (ГОСТ 32144-2013). И если Вам скажут ваша внутренняя проблема, не верьте - это сети
  4. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Имеет право "прыгать" до 253 В. И уже давно...
  5. Max197
    Max197
    Max197
    Воронеж
    Хотелось бы знать возможные причины частого срабатывания и можно ли счетчик отключений "смастерить"
  6. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    причина срабатывания тут одна - повышенное напряжение на одной из фаз, которое и отлавливает реле.
    возможно. Называется "регистратор качества электроэнергии". Устанавливается в щит и пишет все параметры сети. После чего можно делать вывод о качестве поставляемой ЭЭ/услуги.
    Затем принуждение поставщика услуги к приведению ее в должный вид.
    Но это очень большая головная боль ... И время ...
  7. Max197
    Max197
    Max197
    Воронеж
    возможно они кратковременные...импульсные т. е.,... просто жить не можно когда часто выключается электричество...
    от цены офигел) у меня стоит в качестве индикатора - радиобудильник, но кол-во срабатываний он конечно не покажет...
  8. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Вы еще больше офигеете, когда узнаете что этот прибор еще и поверять надо в ЦСМ ... Иначе это просто показометр будет.
    Никто не говорит покупать его и ставить. Нужно лишь заставить СО его поставить на время ...
    Ну так и задайте этот вопрос СО ... Что делать и как решать проблему .. Только задавайте письменно ..
  9. Max197
    Max197
    Max197
    Воронеж
    Сегодня узнал..у соседа в тот день сгорела плата котла, цена вопроса 12 000 р, у него стоит стабилизатор на весь дом "Руселф", все это оч плохо...
