Коробление гибкой черепицы Tilercat
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Dokk86, 26.03.16.
  1. Dokk86
    Dokk86
    Dokk86
    Есть проблема уважаемые форумчане, на кровле моего дома в солнечные дни происходит коробление гибкой черепицы Tilercat Квадро Коста-Браво. В основном деформация происходит на южной стороне вальмовой кровли, т. к. она более всего подвержена солнечному нагреву, черепица TILERCAT просто вздувается в виде волн и тянется от конька до самого ската теряя форму. Под покрытием положен подкладочный ковер Anderep. Кровле всего 2 года, опасаюсь предполагать что будет дальше. Производитель пишет – «Современная мягкая черепица Tilercat производится с учетом снеговых, ветровых, температурных нагрузок в российском климате. Гарантия на гибкую черепицу Tilercat – 15 лет.»
    Что делать?
    Черепица Tilercat приобреталась в Технониколь по акции со скидкой, два года назад. При покупке менеджер упоминал, что гарантия на товар распространяется при соблюдении определенных условий монтажа, а монтаж должна производить специализированая организация. Так ли это? Что потребуется сделать и как доказать что черепица Tilercat не соответствует по качеству? Где лучше заказать экспертизу? У кого есть опыт подобных дел, какова статистика обращений в суд и инстанции?
  2. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Не торопитесь в суд - проиграете. На 90 % - неправильный монтаж. Укладывали скорее всего в холодное время и гонты прибивали вплотную один к другому в ряду. А при таких погодных условиях при монтаже битумной черепицы (холодное время) необходимо оставлять между гонтами компенсационный зазор два-три мм. Летом это необязательно, но тоже желательно...
    Кроме того сплошь и рядом бывает, что не пробиты все гвозди (бьют по два гвоздя в гонт вместо четырех) или гвозди пробиты не в том месте, где положены...
    Толщина ОСП тоже играет роль, длина спец. гвоздей...
    И подкладочный ковер здесь ни при чем.
    Так что судя по Вашему описанию и моему опыту - это не брак черепицы, а неправильный монтаж.
  3. Dokk86
    Dokk86
    Dokk86
    Работы по кровле проводили в середине сентября при +10 + 8 град. С, ночью было прим. +5С, поэтому все материалы хранили в комнате с подогревом, так производитель даёт рекомендации до +5 С работы по гибкой кровле производить. Гвозди стандартные оцинкованные винтовые с широкой шляпкой, забивали по 4 шт на гонт соблюдая отступы, там метки есть куда забивать, сам по возможности контролировал. Гонты клали в ряд не скажу что вплотную, про компенсационный зазор в два-три мм между гонтами нигде в инструкциях не видел, зазоры при укладке OSB в 3-4мм соблюдали их и сейчас видно.
    "Так что судя по Вашему описанию и моему опыту - это не брак черепицы, а неправильный монтаж."
    Как в таком случае исправлять? Есть опыт?
  4. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    У нас зима такая - плюс 5-10 град.
    В инструкциях я тоже нигде не встречал про компенсационные зазоры. Столкнулся с этим явлением сам на одной из первых крыш. Вычислил причину, благо не по всей крыше волны пошли. Теперь осенью-зимой всегда делаю зазоры.
    Несколько раз исправлял подобные казусы и за другими. После лета разобрать битумку практически невозможно, потому справлялись по другому.
    В жаркое время лез на крышу с мешком черных пресс-шайб (их практически незаметно) и прокручивал все места вздутий. Где-то лепесток поднимаешь, где-то прямо поверху. В общем муторное дело, но спасти можно.
    Еще что заметил - на дорогих видах битумной черепицы такое происходит гораздо реже, хотя тоже случается.
    Так что как волны опять пойдут - попробуйте где-то в одном месте - должно получиться.
  5. Dokk86
    Dokk86
    Dokk86
    Что за черные пресс-шайбы? и как их прокручивать на местах вздутий, можно пожалуйста подробнее.
    Может у вас есть фото или ссылка, буду весьма благодарен.
  6. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Прошу прощения, правильно они называются "саморез с прессшайбой". Нужно брать длиной 25-30 мм, без сверла, черные.
    А крутить куда - по ходу смотреть. Будет видно где. Где-то можно лепестки поднять, закрутить, потом опустить, где-то прямо поверху. В общем - там все будет ясно. Обычно где-то между гвоздями вздутие получается, а так как гвозди идут со смещением (кстати и на фото видно что волна вздутия такая же), то и примерно по вздутиям и крутить. Где-то одного самореза хватит, а где-то два-три рядом нужно крутить. Попробуете - это несложно, но трудоемкое правда дело. 328852.jpg
  7. Dokk86
    Dokk86
    Dokk86
    Благодарю за дельный совет. Скоро сойдет снег с кровли тогда и начнем ремонт
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Никаких саморезов Вам там не надо! Это подкладочный ТОЛСТЫЙ полиэстровый ковер дал волну, у него большое линейное расширение. Лучше снять черепицу, коврик заменить на тонкий и снова забить. Черепица еще не приклеилась, всё пройдет успешно. Это самый безобидный путь.
  9. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Если черепица не приклеилась - то снять можно. Только уже лето прошло (или два). Там уже монолитный ковер. Попробовать, конечно, можно - но что-то мне подсказывает, что нереально...
    Если это дело не сильно пожимает со сроками, то через две недели расскажу, как Тайлеркет после лета снимается, мне одну беседку расширять нужно, а там как-раз такая битумка лежит. Удастся ли снять, чтобы состыковаться - не знаю. Нужно пробовать.
    Фото беседки с такой черепицей, как раз со стороны склона, который разбирать буду, прилагаю, по ходу дела сниму и процесс разборки.
    В моих краях уже через месяц-другой битумку не разберешь.
  10. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Он написал -Anderep, он же тонкий
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Точно. Странно, мож перепутал названия коврика.
  12. Dokk86
    Dokk86
    Dokk86
    Да подкладочный ковер Anderep barrier код ТСТН 397335 не самоклеящийся. Самоклеящийся только по всему периметру ската кровли и на всех 4-х ребрах кровли. подкладочный ковер прикреплялся при помощи строительного степлера скобами. Сейчас с кровли сходит снег и гибкая черепица уже начинает коробиться на солнце, просто ужас...
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    https://woolcan.ru/catalog/gibkaya_cherepitsa/podkladochnyy_kover_anderep_barrier_20m2_rul_30rul_pod_ekn397335/ Значит не ту маркировку даете. Найдите свой, посмотрим.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вот сюда свои фото и вопросы выкладывайте https://www.forumhouse.ru/threads/313184/page-38 Здесь весь технониколевский бомонд восседает, посмотрим как они будут отмазываться ;)
  15. Dokk86
    Dokk86
    Dokk86
    Марка подкладочного ковра та - это в действительности самослеящийся, который по краю кровли в первый ряд уложили (поднял документы), далее пошел подкладочный ковер ХМ код 372197 его по всей остальной кровле уложили, он действительно тонкий.
