Утепление стены квартиры в кирпичном доме
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем maximusmk, 26.03.16.
  1. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    Здравствуйте, форумчане. Нужен совет. Имеем 3-ку в 5 этаж. кирпичном доме на 2 этаже. Дому 35 лет. Кирпич с пустотами похож на керамический. Но строили дом похоже стройотрядовцы. Во всей квартире тепло, но одна комната торцевая и там холод идет от наружной стены. При холодах -20-25 в комнате +17, при -8-10 в комнате +20, кто то скажет вроде тепло же, но это будущая детская и проблему нужно решить! Тепловизором не проверял, а термометром постреляли, результаты - на улице - 8, в комнате +21, температура стены колеблется от + 19 до +12,5, таким образом похоже на наличие пустот, скорее всего в растворе проблема, т. к стена несущая то тольщина должна быть больше 0.5 м. Точнее не знаю. Внимание вопрос! Хочу утеплить, перерыл интернет и пришел к выводу, что утепление лучше снаружи. Дом старый и стена не лицевая выходит во двор, закрыта деревьями, проблем быть с согласованием не должно. В управляйте думаю по заявлению придут, замереют и скажут что все в норме. Поэтому хочу сам утеплить, т. к. площадь всего 10 кв. м. вопрос каким лучше материалом и тольшиной? Эппс, ппс или вариант пенополиуретан со штукатуркой?
  2. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    А да, конечно внутри сам бы мог утеплить, но эффективность внутреннего утепления низкая по причине т. р., поэтому решил снаружи утеплять, поэтому найду кого-нибудь спецов по утеплению с лесами
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Альпинистов найдете. А с лесами на такой объем прийдется выложить двойную цену.
  4. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    Ну по высоте понятно, что два варианта альпинист или леса! Вопрос основной по материалам!
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    ПСБС 25ф. Толщину на смаркалке считайте.
  6. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    А закрывать ПСБС чем то нужно или нет?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    wdvs
  8. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    Почему не эппс? Или пенополиуретан со штукатуркой?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Потому что нет такой технологии.
  10. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    Как нет? Пенополиуретаном утепляют здания. Но он ультрафиолета боится, поэтому нужно чем то закрывать. А из эппс делают не съемную опалубку вроде бы.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    делайте.
  12. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    Но что лучше то будет?
  13. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Краснодар
    Термоум или что аналогичное в помощь.
    + гидрофобизируйте стену изнутри это реально поможет.
    ппсЫ это не надолго хотя и эфективно на какое то время.
  14. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    Изнутри, менее эффективное утепление получается. Точка росы смещена к внутреннему краю и может просачивается конденсат и как следствие грибок и плесень. И да вы правы, если утеплять изнутри нужно гидроизолировать обязательно. Но мне не хотелось бы утеплять внутри, а потом через какое то время бороться с грибками и плесенью. Лучше пусть дороже, но эффективнее и надолго
  15. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Краснодар
    Термоум наносится с улицы. Гидрофобизация делается изнутри для уменьшения прониковновения влаги в стены. Это надолго и надежно.
    Чтобы еще было лучше то необходима вентиляция с рекуперацией (вентаканалы).
    Утеплять изнутри можно опять же термоумом есть такая у них в линейке артикул
