Посмотрите щиток в 1 - ке
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Руслан32111, 26.03.16.
  1. Руслан32111
    Руслан32111
    Руслан32111
    Брянск
    Принял однушку. Рябят подскажите не большие ли автоматы и правильно ли подключено ?
    Я не спец в этом!
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Руслан32111, автоматы по номиналу слишком большие, а провода слишком тонкие !
  3. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    @Руслан32111, в дополнение к @max68.2011, синие провода - что делают на шине заземления (вместе с желтозелеными).
    Я так понимаю, эти 2 провода от освещения? Ну так переключите их на нулевую шину.
    А так - щит под переделку.
  4. indephouse
    indephouse
    indephouse
    Химки
    Да, странно. Это застройщик так отжигает? Или " Ремонтвсеводном"
    Есть подозрение, что провода - армянские 1,5мм2 (они на треть меньше 1,5мм по ГОСТ). Автоматы не больше 10А поставьте. Свет - 6А. На плиту идут те-же армянские 2,5 (там реальное сечение 1,8) автомат 16А и потребление плиты не более 3,5 кВт. Если больше, меняйте проводку.
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Хрень какая-то у вас :(.
    И ТДМ нафиг.
  6. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    На плиту по СП-31-110 не менее 6 кв. мм. Если ввод 6, и щит собран 6, то на плиту как бы меньше, 4? Тогда АВДТ (?) завышен.
  7. Руслан32111
    Руслан32111
    Руслан32111
    Брянск
    Спасибо всем за комментарии буду менять ав ! Да такую хрень делает застройщик ! Синии провода на шине земли это у них не доставал провод 10 см и они наростили землю синим! По поводу проводов вроде как не китайские, диаметр совпадает с таблицей (см.ниже)., мерил штангелем. Получается на плиту идёт 6кв.мм. image.png
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  9. indephouse
    indephouse
    indephouse
    Химки
    Ну против штангена не порешь. Особенно, если поверен.)
    Все равно на розетки 16А, т. к. сами розетки 16А. На свет 6А, т. к. патрончики нонче слабоваты.
