Присторойка к дому (гараж) с опорой на винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Доктормен, 26.03.16.
  1. Доктормен
    Доктормен
    Доктормен
    Красногорск
    Существует домик из газоблока, выполненный на ленточном незаглубленном фундаменте, напоминающим, перевёрнутую букву Т, размерами 10,4 на 11,2. Утеплённые полы по грунту. Фундамент снаружи утеплён. Хочу на полку фундамента, через ЭППС, 45 плотности, опереть бетонную плиту, для постройки лёгкого гаража, отлитую на профлисте по уголкам. С другой стороны, опора плиты - винтовые сваи (6 шт на 10 метров, 108 мм). Опыт отливки плиты по профлисту есть. Смущает то, что под плитой будет всего около 10 см. свободного пространства, а в передней части, где будет заезд автомобиля, плита вообще должна прикасаться с грунтом. При определённых условиях, а грунт, глина, возможен отрыв передней части (пучение).
    Решение: 1. В передней части, наружу и вовнутрь, заменить грунт на крупный песок, толщиной слоя 30 см, через геотекстиль, с послойной трамбовкой и дренированием. Дорожное покрытие, не доходит до плиты 3 см.
    Таким образом, в зоне касания плиты и грунта проводим противопучнистые мероприятия: меняем грунт на непучнистый, отводим воду.
    Существует-ли жизнь у такой конструкции? Как быстро сгниёт уголок, профлист в зоне касания с песком.
    2. Другой вариант, поднять всю плиту на 10 см, нет касания с грунтом, заезд в гараж по мосткам из швеллера. При этом варианте, пространство под плитой будет продуваться лучше.
  2. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    А можно все выше-перечисленное с фотографиями и схемой !? хоть в пайнте изобразите
  3. Доктормен
    Доктормен
    Доктормен
    Красногорск
    Щас фоток того места нет, среди недели смотаюсь, выложу.
