Смета на работы по газификации
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем EugeneGD, 26.03.16.
  1. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
  2. apulin
    apulin
    apulin
    Наши часть работ делать не хотят или все или ничего. Можете типа только оборудование свое
  3. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    А наши вообще внутри границ участка ничего делать не хотят - рекомендуют обратиться к другим. :(
  4. Leningradez
    Leningradez
    Leningradez
    Добрый день. Сориентируйте по ценам. Лен. область. Подал заявку на догазификацию. Леноблгаз прислал на подпись договор.
    ГРПШ, счетчик, и т. д. От границы участка (забора) до дома 10 метров. 350 000 рублей. 50% оплата в течении 10 дней со дня подписания, 50% после пуска газа. Без газового оборудования (читай без котла).
    Что-то мне подсказывает что 350тысяч овер много. Или нормально?
  5. Leningradez
    Leningradez
    Leningradez
    ДОГОВОР № Д... о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации г. Санкт-Петербург "_" _ 20_ г. АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», в лице Начальника управления догазификации...
    Расчет платы исходя из стандартизированных тарифных ставок внутри границ земельного участка
    Адрес объекта капитального строительства: Ленинградская область, Выборгский р-н, Рощинское городское поселение, г. п. Рощино (47:01:...) (47:01:...) Расчет размера платы за технологическое присоединение (далее – П 3 ТП) производится по формуле в соответствии с «Методическими указаниями по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения внутри границ земельного участка и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», утвержденных Приказом Федеральной антимонопольной службой от 16.08.2018 № 1151/18: П 3 тп= Спр ги +Спр п + Сг х l г + Спрг + Соу х n + Сг окс х l г окс + Спу (13), где С пр ги Ставка на выполнение инженерно-геодезических изысканий С пр п Ставка на разработку проектной документации С Г Ставка на строительство газопровода и устройств системы электрохимической защиты от коррозии в границах участка Заявителя. lг Протяженность строящегося газопровода внутри границ участка Заявителя до объекта капитального строительства С прг ставка на установку пункта редуцирования газа С оу ставка на установку отключающих устройств n количество необходимых к установлению отключающих устройств, шт ставка на устройство внутреннего газопровода объекта капитального строительства Заявителя протяженность строящихся на объекте капитального строительства внутренних газопроводов, м С пу ставка на установку прибора учета газа Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение внутри границ земельного участка установлены Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 27.04.2021г. № 48-п. Технические параметры для расчета по договору: Параметры Значение Ед. и зм Инженерно-геодезические изыскания, (С пр ги) Да Разработка проектной документации, (Спрп) Да Общая протяженность стального газопровода диаметром до 25 мм — м Общая протяженность стального газопровода диаметром 26-39 мм 2,5 м Общая протяженность стального газопровода диаметром 46-57 мм 2,5 м Общая протяженность п/э газопровода диаметром до 32 мм 5 м Общая протяженность п/э газопровода диаметром 33-66 мм 40 м Общая протяженность внутр. стального газопровода диаметром 11-15 мм 12 м Общая протяженность внутр. стального газопровода диаметром 16-20 мм — м Общая протяженность внутр. стального газопровода диаметром 21-25 мм 12 м г Cокс г окс l Количество отключающих устройств 6 шт. Установка ГРПШ до 10 м3/час
    Птп=6 776,01 + 16 765,93 + 2 589,42*2,5 + 2 994,65*2,5 + 2 666,93*5 + 3 664,07*40 + 23 046,24 + 4 978,67*6 + 1 006,29*12 + 2 132,61*12 + 3 924,72=6 776,01 + 16 765,93 + + 6 473,55 + 7 486,63 + 13 334,65 + 146 562,8 + 23 046,24 + 29 872,02 + + 12 075,48 + 25 591,32 + 3 924,72 =291 909,35 Размер платы за подключение в границах земельного участка заявителя (далее – плата) составляет 291 909 руб. 35 коп. (Двести девяносто одна тысяча девятьсот девять рублей тридцать пять копеек), кроме того НДС по ставке, утвержденной действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на дату фактического исполнения работ. При действующей ставке НДС (20%) размер платы составляет 350 291 руб. 21 коп
  6. Leningradez
    Leningradez
    Leningradez
    При всем этом никак не пойму как они составили смету если нет договора и что характерно нет проекта.
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Где там 10 метров... насчитал 74 метра.
    P. s. делаете фото, переносите в paint (стандартный графический редактор windows) там все элементарно. и эту картинку выставляете.
  8. apulin
    apulin
    apulin
    А у Вас в договоре нет случайно фразы типа: окончательная стоимость договора будет рассчитана по окончании проведенных работ, и на разницу сумм нужно будет заключить доп. соглашение.
    У нас в Ярославле никуда не выезжают, всем шлепают одинаковый расчет и одинаковую сумму примерно в 220 т. р. Ну и добавляют фразу, содержание которой я привел выше.
  9. Leningradez
    Leningradez
    Leningradez
    Файл в Пдфл упакован. Там страниц как не в себя.
    11. Плата за подключение (технологическое присоединение) состоит из платы за установку газоиспользующего оборудования, и (или) проектирование сети газопотребления, и (или) строительство либо реконструкцию внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) установку прибора учета газа, и (или) поставку газоиспользующего оборудования, и (или) поставку прибора учета газа. 12. Размер платы за подключение (технологическое присоединение) (далее - плата) определяется исходя из стандартизированных тарифных ставок, установленных в Приказе Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области2 от 27.04.2021г. № 48-п и составляет 291 909 рублей 35 копеек (Двести девяносто одна тысяча девятьсот девять рублей тридцать пять копеек) 3, кроме того НДС по ставке, утвержденной действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на дату фактического исполнения работ. При действующей ставке НДС (20%) размер платы составляет 350 291 руб. 21 коп. 12.1. Внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке: 50 процентов платы, что составляет 175 145 рублей 61 копеек, в том числе НДС 29 190 рублей 93 копеек (Двадцать девять тысяч сто девяносто рублей девяносто три копейки), вносится в течение 11 рабочих дней со дня заключения договора о подключении; 50 процентов платы, что составляет 175 146 рублей 60 копеек, в том числе НДС 29 190 рублей 94 копеек (Двадцать девять тысяч сто девяносто рублей девяносто четыре копейки), вносится в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении). 13. Размер платы и порядок расчета за поставку газоиспользующего оборудования и (или) поставку прибора учета газа определяются в соответствии с гражданским законодательством.
    Нет там таких фраз.
    Сам работаю в 04. Спрашивал у своих "руководителей" про ценообразование, им естественно "все равно". Где они, и где простолюдины\челядь. Сплошные отговорки и никакого эффекта.
  10. Leningradez
    Leningradez
    Leningradez
    Кстати. Соседи заключили договор. Недавно (месяц\два назад) говорили что приходили субподрядчики с которым исполнитель заключил договор на строительство сетей и просили дополнительно по 20000 рублей с дома.
  11. apulin
    apulin
    apulin
    А к Вам на участок вобще выезжали?
    Если выезжали, то в принципе посчитать и без проекта могли. У них все уже отработано прикинуои сколько метров трубы по улице, сколько по дому, сколько кранов и т. п.
    Если ГРПШ, то Вас наверно к среднемув давлению подключают?
    Поищите Приказ Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области2 от 27.04.2021г. № 48-п
    Посмотрите ставку на установку ГРПШ. Тут на форуме были примеры из регионов, где эта ставка больше 200 т. р. А по факту ШРП со среднего на низкое давление это готовый шкафчик стоимостью не более 20 т. р. А повесить такой шкафчик на стену дома может любой, у кого есть перфоратор.
    Сходите с этими объемами в любую контору, которая занимается газификацией, попросите посчитать. А потом сравните, с тем что Вам дали.
  12. Leningradez
    Leningradez
    Leningradez
    Я сам работаю в ПетербургГазе. И даже это мне не помогает никоим образом.
    Звонил в сторонние конторы, цены озвучивали в пределах 300-320 без пуска газа.
  13. apulin
    apulin
    apulin
    Вот тут http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4701202105010007?index=3&rangeSize=1 нашел тарифы вашего региона.
    3600 без НДС за укладку метра ПЭ трубы охренеть как недешево.
    При стоимости самой трубы 300 р за метр и стоимости работы эксковатора тыщ 10 в день маржа у них с Ваших 45 метров около 100 т. р. Бизнес по -русски.
    Кстати, почему 45 м, если Вы пишите, что до забора 10 м? Точка подключения не у ближайшей границы что ли?
  14. Leningradez
    Leningradez
    Leningradez
    Понятия не имею почему 45.
  15. apulin
    apulin
    apulin
    5 м по 2666,93 р,
    40 м по 3664,07 р
    и все это еще умножить на НДС
    уже 191 т. р.
    Вот от сюда и 300 т. р. за все.
    Разбирайтесь почему 45 м, а не 10
