Какое дерево лучше для сруба, ель или сосна?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем 15Алексей05, 26.03.16.
какое дерево лучше?
  1. Ель
    17 голосов
    40,5%
  2. Сосна
    25 голосов
    59,5%
  1. 15Алексей05
    15Алексей05
    15Алексей05
    Подскажите пожалуйста из какое дерево лучше на дом ель или сосна!
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @15Алексей05, молчат Все.
    По мне так без разницы из чего сруб. Сосна тяжелее)
  3. dendob
    dendob
    dendob
    Алексей если прочитать всё по теме на форуме вы получите много тех. информации НО в основном Вам расскажут про то как будет жить дом (сколько лет. трещать или нет. синеть или нет. и т. д.) но важней как будете жить (чувствовать себя) в доме Вы. Можно построить кирпичный дом на века и без всех этих проблем. Но раз выбрано дерево значит приоритет здоровье экология и т. п. Потому и сравнивать правильно не древесину а свои ощущения в доме (и опыт предков). В еловом или смешанном (сосна ель) доме намного легче дышится чем в доме только из сосны. В сосновом воздух более влажный более насыщенный запахами я бы сказал более тяжёлый. А по внешнему виду на вкус и цвет как говориться.
  4. меридиан_вт
    меридиан_вт
    меридиан_вт
    Сосна более устойчива к гниению, у ели фактура красивее если отделка прозрачная нет ярковыраженных "пятен" сучков...
  5. Aldaris
    Aldaris
    Aldaris
    Берем импрегнированную сосну и забываем про гниение навсегда=)
  6. меридиан_вт
    меридиан_вт
    меридиан_вт
    Пластик вообще вечный
  7. ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    Балашиха
    У меня из сосны, я за сосну она на мой взгляд твёрже и желтее :))
  8. Andrey96
    Andrey96
    Andrey96
    1. Ель более влагостойкая, чем сосна,
    потому что строение их пор и клеток имеют значительные отличия. Например:
    • При сушке ячейки еловой древесины, также как и сосновой, закрываются от поверхности к сердцевине, но из-за особенностей их структуры, ель впитывает влагу меньше, чем сосна
    • У ели нет различия между ядром (сердцевиной) и заболонью (поверхностью дерева) с точки зрения впитывания жидкости. У сосны же способность впитывать жидкость у сердцевины и поверхности дерева сильно отличаются: поверхность впитывает ее легко, а сердцевина – нет. Высокая степень влагостойкости ели благотворно сказывается на ее надежности.
    • Во время дождя наружные стены деревянных домов из ели намокают только поверхностно, а у домов из сосны промокают глубоко
    • Периодичность намокания и высыхания может со временем привести к трещинам в стенах деревянных домов из сосны
    • Из-за низкой влагостойкости сосны, дома из сосны могут быть подвержены плесени и посинению
    • При обработке ели и сосны лессирующим оттенком, конечный результат получается разным: у сосны – пестрым по цвету, а у ели - ровным
    2. Однородный белый цвет.
    Древесина ели имеет одинаковый белый цвет, потому что у нее и ядро, и заболонь однородного белого цвета. Древесина же сосны имеет большого диаметра смолистую, а потому ярко-желтую сердцевину и всего лишь узкую, идущую вдоль коры - белую заболонь. Пестрая сосна придает деревянному дому вид избы и создает атмосферу деревенского стиля, а однородная белая ель - элегантность и элитарность. Что касается запаха, то сосна пахнет смолой, а ель - больше хвоей.
    3. Невидимы швы склейки.
    Так как сегодня наиболее качественным материалом для строительства элитных деревянных домов признаны клееный брус и бревно, то одноцветная ель имеет непревзойденное преимущество: у нее швы склейки не видимы!
    4. Не темнеет со временем.
    Смолистое вещество сосны со временем имеет способность становиться все желтее, иногда даже с переходом в коричневый. В отличии от нее, дом из ели не желтеет, а остается светлым.
    5. Мелкие светлые сучки
    ели в отличие от крупных темно-коричневых сучков сосны имеют явное эстетическое преимущество, особенно в интерьерах деревянного дома. Качество сучков тоже разное: если у ели они всегда остаются здоровыми, то у сосны зачастую отмирают и выглядят весьма непривлекательно.
    6. Надежнее швы склейки.
    Ель меньше сосны подвержена короблению и лучше склеивается, потому что она более влагостойкая.
    7. Не течёт.
    Сосна и ее крупные желтые сучки содержат так много смолы, что в процессе производства она течет по поверхности постоянно. Это затрудняет процесс ее обработки и ухудшает внешний вид. У ели тоже есть смола, но находится она в мелких сучках и почти не выделяется, т. к. содержится в маленьких невидимых мешочках. Например, по этим причинам в Финляндии в наружной отделке домов и саунах традиционно используются не сосновые, а еловые панели. Сосну категорически нельзя применять в отделке саун, т. к. при нагревании она течет еще больше.
    8. Теплее и лучше «дышит»,
    потому что плотность древесины ели меньше, чем у сосны: 1 куб. м. ели в среднем на 100 кг легче, чем 1 куб. м. сосны.
    9. Не возникает трещин.
    Бытует мнение, что ель более мягкий материал, чем сосна, но на самом деле ель тверже. При обработке ели, ее сильно выгибает и крутит – именно поэтому ее трудно «укротить». Факт «крутизны» ели дает ей преимущество перед сосной – ель прочнее на изгиб – т. е. если при одинаковой нагрузке сосна ломается, то ель искусно изгибается – это тоже одна из причин, почему в домах из ели трещин практически нет, а из сосны их много. По этой причине в Финляндии промышленные деревянные балки и стропила делают из ели.
    10. Деревянные дома высокого качества производятся только из ели.
    Из сосны невозможно изготовить элитный деревянный дом высшего качества или даже первого сорта. Одна из основных причин: со временем сосна сильно желтеет, а крупные коричневого цвета сучки становятся все темнее и постепенно отделяются от древесной массы.
    11. Деревянные дома из ели и через сотни лет сохранились лучше и оказались качественнее домов из сосны.
    Этот факт доказали научные исследования, недавно проведенные в Финляндии. Качество домов из ели, построенных более 100 лет назад, превзошло качество домов из сосны.
    PS: не мое, взято с финского сайта.
  9. ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    Балашиха
    Финская ель может и лучше финской сосны а вот российская ель хуже чем российская сосна. Это потому что у меня дом из сосны зимней! :)
  10. Qazeli
    Qazeli
    Qazeli
    Игорь скажи в чем разница между зимнем лесом и летнем ? Если честно то разницы нет, в зимнем лесе влажности больше, это Вам для информации.
  11. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Представляю заказчиков: "постройте мне дом чиста из ели" ...
    Видимо начинаю понимать сейл-менеджеров - они видимо подстраиваются под теоретических монстров с форумов ... и в ответ на глупости заков уже приучили себя отвечать глупостями в ответ: "Ну конечно, уважаемый зак, вы что - мы только из ели и строим! Причем отобранной чисто с северных склонов карельских гор! Причем из ели не выше 6 метров! Выбираем в лесу ели без сучков! Ель на землю не кладем - а делаем для нее кроватку специальную! Везем не как дрова - а с прокладкой демпфирующей! Корим в течении 60 минут с приезда на склад! Храним не на улице, а в сушильных камерах под прессом! ".
    У нас не из ели, не из сосны строить никто не может - то денег не хватает, то не знают что такое отлив, то у них бревна в чашу не садятся, то вместо деревянного замка пластиночки из оцинковки ставятся ...
    А тут ода, целая ария про ЕЛЬ! :)
  12. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу...
    Professional
    Псков
    А в чём Вы видете проблему построить дом чисто из ели? И где это"у Вас " не умеют строить из дерева ? В любом регионе есть хорошие бригады..Только не всегда люди готовы платить за качество, предпочитая взять что то хуже но зато дешевле. И именно от такого подхода и идут потом разговоры о том что никто не умеет строить.
  13. меридиан_вт
    меридиан_вт
    меридиан_вт
    У кого какая лесосырьевая база, и от состава лесонасаждений зависит выпускаемая продукция...
  14. меридиан_вт
    меридиан_вт
    меридиан_вт
    Она 100 процентов может оказаться с российскими корнями... Есть у нас фирмы "финские дома" поставляем им свой брус...
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Всё так и есть ..И почти наверняка, у финов, купишь нашу же древесину, точнее продукты ее переработки, только уже втридорога.
