Течет крыша Металлочерепица по ендовым
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем UFODANTIST, 26.03.16.
  1. UFODANTIST
    UFODANTIST
    UFODANTIST
    Казахстан, Костанайская область, г.Рудный
    Доброго времени суток!, полазил по форуму не нашел ответа, проблема в следующем - протекла крыша в местах соединения смотрового окна к крыше с двух сторон - на фотке отмечено где именно, решить проблему способом "вскрыть и заменить ендовы на более широкие" не получится - так как изнутри крыша пропененна пенополиуретаном, он хоть и герметезирует на ура - но вода всетаки нашла свою лазейку, при чем протекает именно ВЕСНОЙ, летом в дожди нормально все - так как вода стекает сразу и не застаивается нигде, а вот весной все побежало потом учто именно в этих местах сугробы на крыше практически метр, буду признателен за разумный совет, пока что в голову приходит только снять верхние красивые углы, и сам стык залить жидкой резиной - которой бассейный герметезируют, благо данная услуга имеется в нашем городе - но неуверенн в правильности этого решения
    если вдруг повторил вопрос - то дайте ссылку на тему где уже имеются ответ,
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Ну, если нельзя вскрывать, то да - жидить резиной, но не кусочек. а всю ендову снизу доверху. Снег скидывать. пусть не всю зиму, но с конца февраля. И дай бог, чтоб это была протечка, а не таяние намёрзшего за зиму конденсата.
  3. UFODANTIST
    UFODANTIST
    UFODANTIST
    Нет, это не конденсат, так как это не жилой дом и строящийся - нет ни отопления, ни полов - только коробка и обшивка
  4. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    если вы так называет то г-но, которое продавцы называют "наружная ендова", то снять однозначно!
  5. мастер 2014
    мастер 2014
    мастер 2014
    Снимите верхнюю ендову. На нижней ендове установите самоклеющейся уплотнитель или по другому ПСУЛ. Верхней ендовой прижмете уплотнитель и снег туда не будет попадать и вода тоже.
  6. Дмитрий Dizzy
    Дмитрий Dizzy
    Дмитрий Dizzy
    Добрый день!
    Подскажите, можно ли ремонтировать кровлю в зимнее время?
    Точнее в какое время года лучше это делать, т. к. если приспичит, то ясное дело, что можно в любое время года, дня и ночи.
    Ситуация аналогичная: в эти выходные, в оттепель, обнаружил течь в районе установки ендовы. Течет в двух комнатах аккурат под местом установки ендовы.
  7. Сам_Себе_Мастер
    Сам_Себе_Мастер
    Сам_Себе_Мастер
    А почему нет? Отчасти даже удобнее, если не ожидается плюсовой температуры ледяного дождя. Выпадет снег - смести его веником/щёткой и всё. А вот летом вдруг дождь?
  8. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Добрый день, Мастер и другие Форумчане! Проблема аналогичная. Делали крышу с ендовами, когда лили осенью дожди, то проблем не было, а вот зимой стала протекать. Похоже что это и конденсат, поскольку на гидроветрозащите со стороны помещения изморозь, но и протечка от тающего льда под снегом (сугроб на едовах). Как быть - ставить эти ПСУЛ или еще как то можно исправить. Спасибо!
  9. КровПро
    КровПро
    КровПро
    Пожалуйста скажите, вы видели, как монтировали вам эти узлы ?
    Что там под декоративной верхней ендовой ?
    1) Как уложена гидроизоляция ?
    2) Как смонтирована обрешетка и нижняя ендова ?
    И я так понял дома еще в процессе доводки. Лучше выбрать время, разобрать узел, понять причину, устранить ее и не возвращаться более.
    Как мне кажется (могу и ошибаться) ПСУЛы, резина, герметики - Это времянка !
  10. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Спасибо что откликнулись! Крышу делали мы соседу, поэтому знаю, что там лежит. До этого я делал 3 крыши, но все без ендов. Для начала повторюсь - с сильными ливнями ендовы справлялись, а вот с таящими сугробами нет.
    1. Паршивая и дешевая гидроизоляционная пленка. Когда ездили в магазин с хозяином, то ему сказал - для мансарды надо брать мембрану. Сейчас жалею, что себе на чердак не взял мембрану, а человек не купил для мансардной крыши. Но что есть - то есть. Я так понимаю, что до пленки же не должны протечки доходить.
    2. Стропило - пленка - контррейка - обрешетка - ендова - мч - верхняя ендова.
    Я тоже думаю разобрать - лучше день два потерять и все довести. Но главный вопрос что делать. Например, купить оцинковку порезать на полоски шириной, скажем 25-30 и нарастить имеющиеся ендовы по ширене. Затем приклеить эти ПСУЛ. Как думаете, опытные кровельщики, подскажите, пожалуйста! Всем удачи!
  11. romaniff
    romaniff
    romaniff
    С другой стороны, в этом месте ендовы на эркере и там образуется чердачное пространство, потому в принципе дело не в мембране, хотя видно, что конденсат появляется, т. к. на обратной стороне пленки (внутрь помещения) изморозь.
  12. КровПро
    КровПро
    КровПро
    1) Вода при дожде прямым потоком стекает, а в переходные периоды (с+на -) или в пограничных состояниях около 0 градусов, нижний слой снежного наста (сосульки) могут и вверх расти. Мы понимаем, что стандартные детали ендов не герметичны вот влага и попадает. Почему фальцовщики и не любят М/Ч (кругом отверстия), но это риторика.
    2) Протечка по сути, минимальное зло. А вот конденсат серьезнее.
    а) Обычная гидроизоляционная пленка не должна соприкасаться с утеплителем (аксиома)
    б) Должна иметь место качественная пароизоляция с проклейкой швов и стыков (если кровля утеплена)
  13. Виталий42
    Виталий42
    Виталий42
    Новокузнецк
    Приветствую, Снял видео где такая ситуация подробно разобрана, Надеюсь будет полезно!
  14. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Обычно все мастера делают свою работу как положено, но не делают ее так как было бы лучше. Поэтому делаем выводы.
