1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент из труб диаметром 159
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uragan, 26.03.16.
  1. uragan
    uragan
    uragan
    Одинцово
    Подскажите пожалуйста можно ли сделать фундамент под дом из труб диаметром 159 мм? На данный момент у меня есть трубы оцинковка от светофорных столбов, толщина стенок 8 мм и 5 мм, меня интересует в основном как их лучше в копать
  2. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Дак буром обычным. Ниже глубины промерзания. На дно лунки ПГС подсыпать с трамбовкой. В сами столбы залить бетон.
  3. uragan
    uragan
    uragan
    Одинцово
    А между стенками трубы и пробуренными лунками бетонировать или как? грунт пучинистый
  4. uragan
    uragan
    uragan
    Одинцово
  5. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Делаете скважину ниже глубины промерзания д25-30. И пофиг пучинистый грунт. Не делайте никаких подсыпок! В трубах сверлите дырочки вразбежку и вставляете отрезки арматуры 10мм, варить не надо, по высоте через 30-40 см. В скважинах очень желательно уширение внизу. Устанавливаете трубы, заливаете скважину, не забываем рубашку из рубероида в верхней части. Готово. Можно трубу залить раствором или сынануть сухого цемента для герметизации. Дальше по вкусу - оголовки, как на винтовые сваи или отливки из бетона. Элементы крепления обвязки на Ваше усмотрение. Хороший вариант при наличии бесплатных туб.
  6. uragan
    uragan
    uragan
    Одинцово
    Я только не понял про рубашку из рубероида, для чего? трубы оцинковка
  7. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    "Рубашка" по внешней поверхности сваи, для уменьшения сцепления с грунтом при морозном пучении. Вы бы почитали про буранабивные сваи, можно просто набрать "ТИСЭ" в поисковике. Кстати, подобные темы (с трубами) уже были.
    Совет: отвечать на сообщение лучше с цитированием, так Вас быстрее услышат.
  8. OlegKnishka
    OlegKnishka
    OlegKnishka
    Химки
    По технологии ТИСЭ, если есть трубы, то лучше пробурить заведомо большего диаметра (кстати даже садовым буром можно обойтись, можно машину вызвать). Не сильно большего диаметра, см на 10 достаточно больше диаметра трубы достаточно, на глубину - 1.5 метра хватит за глаза. Дальше на дно высыпаем пару ведер бетона, вставляем в него трубы, центрируем, и ждем пока внизу схватится.
    На сл. день засыпаем отсевом между грунтом и трубой, и привариваем оголовок. бетонировать внутри труб не обязательно. лишний труд и деньги, но если очень хочется, то можно.
    8 мм и 5 мм - достойные трубы и достойный диаметр. будут держать лучше чем винтовые.
    для надежности я бы посоветовал еще несколько арматурин на нижний конец приварить, крест накрест, либо параллельно, что бы исключить продавливание образовавшейся подушки. Вдруг вес будет приличный на одну опору.
