3 этажа + 12 вентканалов кирпичных - пока нет притока, а хотел оконными клапанами
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем gennadik, 26.03.16.
  1. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Моё почтение Гуру и коллеги.
    Имел сегодня плотную беседу с оконщиками, тк собираюсь стеклиться в ближайшее время. Так вот они разрушили мою идею организации притока через оконные клапана.
    ИХ утверждение что такой прикот однозначно это плохо. Типа эти клапана не дают эффекта летом а зимой замерзают.
    Что скажете ? и как можно решить этот вопрос иначе ? Хочется именно Естественную вентиляцию !
    Клапана планировались не самые плохие а http://www.aereco.ru/product/emm
    гигрорегулируемый клапан aereco.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @gennadik, верно "оконщики" сказали.
    Ну и, кроме того, - зимой Вы получите холодный воздух с улицы.
  3. gennadik
    gennadik
    gennadik
    У меня в офисе стоят в каждой комнате по АЭРОПАК СН
    ХОЛОДНОГО воздуха нет (хотя боялся этого), Но есть абсолютный кайф от свежего воздуха.
    Рекуператор ставить не будут тк не эффективен он в моем случает, а приток всё же необходим ...
    Если не оконный клапан, то как ? КИВ ?
    И если ли реальные эксплуататоры подобных клапанов (АЭРЭКО) на форуме ? Отзовитесь :))
    Производитель по телефону так всё красочно рассказывает и говорит что их путают с другими клапанами не гигрорегулируемыми и левыми.
    Тут я понимаю необходимо эти клапана на стадии ЗАКАЗА окон проектировать.
  4. Navik
    Navik
    Navik
    У меня КИВы, я ими в принципе доволен.
    Зимой холодный воздух есть, но он забивается воздухом с радиаторов.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @gennadik, у Вас в офисе отопление - центральное? Радиаторное?
    А в доме какое будет?
    Что оконные клапана, что стенные разрабатывались именно для многоквартирных домов с центральным радиаторным отоплением, имеющим постоянные, соответствующие уличной температуре, параметры теплоносителя!
  6. gennadik
    gennadik
    gennadik
    У меня не будет радиаторов
    Отопление только тёплым полом.
    Так как мне в моём случае организовать приток для естественной вентиляции?
  7. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Все верно в офисе центральное отопление и радиаторное
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @gennadik, если очень хотите, то приток можете сделать и клапанами. Вот только разница м/ду притоком через клапана или просто через приоткрытые окна будет лишь только в том, что в случае притока через приоткрытые окна, не надо будет дырки в стене/в рамах окон делать. А так, что через окна, что через клапана, будет дуть холодный воздух. Радиаторов-то у Вас не предусматривается. А именно потоком, поднимающегося от них теплого воздуха и должен немного подогреваться, поступающий через клапана воздух.
    Хотите чтоб воздух в дом поступал с комфортной температурой - делайте нормальную принудительную систему вентиляции.
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Теплые полы не догреют приточный воздух при любом решении, имхо если желать теплового комфорта путь идет через вентилятор, калорифер и систему воздуховодов по дому. Вытяжка при этом может остаться естественной:).
    Пока я свой спич рожал, тезка уже все напечатал.
  10. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Барнаул
    Мы себе установили в квартире СВК (омские вроде или тюменские). На стадии отсутствия окон вполне не плохой вариант. Правда пока ещё не въехали. не жили с клапанами этими. Разместили под двумя окнами, соответственно над батареями. Ещё два разместили в стене лоджии утеплённой, объединённой с комнатой. На лоджии батарей нет, от возможного обмерзания конденсатом предполагаю спасаться размещением под клапанами электроконвекторов.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Алтаец, опять-же, подчеркиваю - в квартире!
  12. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Это что за естественная вентиляция получается с принудительной подачей и нагнетание свежего воздуха?
    Естественно я как то иначе себе это представлял :))
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @gennadik, вентиляция может быть:
    - естественная (и приток, и вытяжка без вентиляторов)
    - принудительная (и приток, и вытяжка с вентиляторами)
    - смешанная (или только приток, или только вытяжка без вентилятора)
    Камин/печь/газовая колонка/котел с открытой камерой сгорания - есть/будет?
  14. николаев
    николаев
    николаев
    Использую клапана Аэрэко у себя дома, Оконщики отговаривали, но я их не послушал, в итоге что могу сказать, в нашем климате клапана работают совершенно не корректно относительно влажности, внутри помещения, т. е. живут своей жизнью, при отоплении только теплыми полами, конвекции не хватает и клапана в морозную погоду реально текут, а могут и замерзнуть, сифонит с них при этом будь здоров, при принудительном закрытии заслонки хол. воздух всё равно просачивается образовывая конденсат. В итоге я сделал вентиляцию с рекуперацией на базе ПВУ, а клапанами пользуюсь только в межсезонье чтоб лишний раз окна не открывать. Короче я бы сейчас, ни в коем случае не стал нарушать целостность окна этими клапанами.
  15. николаев
    николаев
    николаев
    DiJo - Вам верно говорит, от ПВУ вам скорее всего не отвертется:)
