1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
МЗЛФ для двух этажного дома с неполной застройкой второго этажа
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем lgsuper1, 26.03.16.
  1. lgsuper1
    lgsuper1
    lgsuper1
    Всем здравствуйте, хотелось получить совет по мзлф ситуация такая, дом перевернутой буквой т по середине два этажа, по краям с одной стороны этаж, с другой гараж. Собственно мои опасения вызваны разным весом этих крыльев и разности температур в доме и гараже. Условия: грунт суглинок, промерзание более 2 метров, угв низко, дом из газоблока д500 300мм. Кто что посоветует Спасибо.
  2. Изыскатель
    Изыскатель
    Изыскатель
    Глубина промерзания определена не даром. Моё мнение копать надо до этой глубины или меньше но с отсыпкой для достижения необходимой величины. На глубине 2м. при ширине подошвы 0,5м ваш суглинок по расчету будет нести 354,226КПа. Я думаю для дома этого достаточно, а у крыльев будет профицит, что в принципе нормально.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @lgsuper1, гараж не отапливаемый?
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Откуда Вы знаете прочностные характеристики суглинка? У Вас же нет результатов испытаний образцов.
    @lgsuper1, Вопрос решается в зависимости от теплового режима здания - возможно, в гараже надо будет делать утепленный пол, чтобы не промерз грунт. Чтобы не было опасений - закажите проект и потом, если хотите, выложите здесь на форуме.
