Тишина изнутри...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем KorbanDv, 26.03.16.
  1. KorbanDv
    KorbanDv
    KorbanDv
    Тишина изнутри...
    Очень нужна помощь специалистов! Есть вентиляционное отверстие на кухне. Квадратной формы жестяной отвод. Стандартный, я так понимаю, для современных многоэтажек. Все работает, нареканий нет. Но начала донимать слышимость соседей через этот самый короб. Такое ощущение, что звук резанирует в трубе и вместе с гулом приходит к нам на кухню. Разбирать стену возможности нет. Появилась мысль выложить вентканал изнутри шумопоглощающим материалом или соорудить что-то типа шумоглушителя. Вопрос в выборе материала. Хорошо должна подойти минеральная вата. Можно ее приклеить к стенкам на двусторонний скотч и зафиксировать сверху сетчатыми пластинами. Ну и чтобы минвата не попадала на кухню, установить обратный клапан на выходе. Прошу Вашего мнения и совета в выборе материала! Может быть есть другие решения? К примеру, установка поперечных пластин? Как сильно материал будет загрязняться? Может быть есть специальные решетки на выход?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Заужать канал нельзя - убьете собственную вентиляшку. Выход вижу один - монтаж отвода 90град и шумоглушителя без уменьшения сечения. Причем на 80% заглушить шум сможет лишь правильный шумоглушитель с правильной базальтовой ватой. Для 100% защиты нужно шум исследовать и сам шумак проектировать (лишь доля шутки). Загрязняться будет, степень зависит от кол-ва и качества загрязнений, которые Вы доведете до материала. Минплита от скотча любого отвалится, защищаться от нее необходимо например стеклотканью или пленкой (хуже глушить шум будет).
  3. KorbanDv
    KorbanDv
    KorbanDv
    Спасибо за ответ! Неужели настолько ухудшится вентиляция, если я по 1 см с каждой стороны "съем"? Подскажите, а есть ли уже готовые рулоны базальтовой ваты, обшитые стекловолокном? Какую фирму посоветуете?
  4. KorbanDv
    KorbanDv
    KorbanDv
    Может у кого есть немного, чтобы пачку не брать?
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1см не даст уменьшения шума, 5см дадут хоть что-то. Да и неищвестно мне о существовании минлиты толщиной 1см.
    Был раньше нобасил кашированный стеклохолстом, сейчас вроде есть шуманет и урса, но они из стекла делаются и поэтоиу намного хуже глушат. У меня на странице профиля контактная инфо есть, а в цеху можно приобрести кое-что, поможем не пачкой и решением.
