Дренаж делать или нет
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем lovestory_murom, 26.03.16.
  1. lovestory_murom
    lovestory_murom
    lovestory_murom
    Здравствуйте дорогие форумчане!
    пришлось завести новый акаунт так как со старым что то произошло., и он не активен благодаря ему я строил фундамент и остался один вопрос:
    в данный момент на участке отлит фундамент с плитой без цоколя и подвала и отмосткой ширина 120 см и ливневой канализацией которая собирается в дренажные колодцы по бокам от дома 4 шт на расстояние 5 метров, и встал вопрос делать или нет дополнительный дренаж после отмостки...
    дело в том что будущий дом расположен на 50 см выше основной площади участка, с четырех сторон имеются опорные стены и по моей логике та вода что будет собираться на отмостке легко стечет в низ и не повредит но все же хотел уточнить, уровень ГВ 4 метра и более
  2. еван
    еван
    еван
    @lovestory_murom, диктует не расположение дома, а расположение плиты относительно планировочной отметке вокруг дома и конструкция искусств. основания под плитой и отмосткой. Влияет и граница земляных работ при выполнении работ относительно границы отмостки и пучинистость грунтов. Если все пути для попадание воды в пазух вы перекрыли и образование техногенной верховодки не возможно, то и дренаж не нужен. Такое бывает редко - то утечка, то ливневка подведет, но на ваше усмотрение.
  3. lovestory_murom
    lovestory_murom
    lovestory_murom
    Спасибо все предельно ясно
