1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Продухи: ленточный фундамент + плиты перекрытия
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем redken, 26.03.16.
  1. redken
    redken
    redken
    Краснодар
    Здравствуйте! Ситуация следующая: собираемся начать возведение ленточного фундамента, без подвального помещения, поверх цоколя будут ЖБ плиты перекрытия, вопрос встал в необходимости организации продухов в фундаменте для проветривания подполья. Если мы из подпола уберем плодородку и застелим его гидроизоляций или геотекстилем, можно ли обойтись без этих продухов, чтобы потом не закрывать/открывать их + не плодить всякую живность в подполье? Или они обязательно необходимы и без них не обойтись?
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Я бы вам не советовал полностью отказыватся от вентиляции цокольной части, коль она у вас будет. Есть такое понятие как радоновые выбросы. Они в той или иной степени присутствуют почти везде, да и повышенная влажность ни к чему. Мы в своих проектах этот вопрос решаем следующим образом, по четырем сторонам в стенах оставляем по два вентил. отверстия для притока воздуха в подполье, во внутренних стенах фундамента тоже оставляем по одному или два отверстия для сообщения всего подпольного пространства, а выброс организовать через вентиляционный канал, которые вы все равно будите строить для вентиляции помещений. одним каналом больше или меньше не большое значение. Затрат на строительство и эксплуатацию мизер, а польза налицо. Да, в этом канале не забыть установить задвижку.
  3. redken
    redken
    redken
    Краснодар
    Спасибо! У меня по проекту есть 6 вент. отверстий по внешним стенам ленты, нужно еще 2 добавить? И еще необходимо организовать вывод через вент. канал ? Просто через данные отверстия воздух циркулировать не будет? И можно ли данные вент. отверстия закрыть мелкой сеткой, чтобы защитить подполье от грызунов, и прочей живности? Не хочется чтобы они потом по дому бегали.
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _-
    по оси -3 сделайте два продуха, Сеткой закрыть продухи целесообразно
  5. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Если в данных по инженерной геологии - выбросы не указаны, ими можно пренебречь. Но вопрос в другом - под домом будут выпуски инженерных систем. Значит будет к ним доступ. И вот про влажность @swdawu2016, совершенно прав. Если не будет продухов - повышенная влажность почти гарантирована. Так что продухи лучше сделать.
