Стоит ли утеплять дом снаружи
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Ярослав911, 26.03.16.
  1. Ярослав911
    Ярослав911
    Ярослав911
    Построен дом из пеноблока, утепление внутри дома на стенах пенофол, минвата 50, затем гипс. стоит ли снаружи дома утеплять, если нужно то чем, или что делать с домом снаружи.
  2. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Вопрос я бы немного не так поставил) что делать с утеплением внутри! Кто вам сделал и кто вам посоветовал утеплять дом изнутри?
  3. Ярослав911
    Ярослав911
    Ярослав911
    Мастер который делал отопление в доме. чтоб все трубы и коммуникации в стене спрятать. теперь я понимаю что это большая ошибка была. вопрос что делать?.живу уже 2 год в доме.
  4. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Как за это время проявила себя такая "конструкция"?
  5. Ярослав911
    Ярослав911
    Ярослав911
    Жалоб нет. только на окнах конденсат
  6. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    вы же термос сделали, а не утепление!) Какая толщина пеноблока? влажность замеряли в доме? Пенофол по кругу? Стыки наверное ещё скотчем проклеили?
    При чём здесь коммуникации и пенофол с утеплителем?
  7. Ярослав911
    Ярослав911
    Ярослав911
    Термос и получился. влажность в норме от 48-55%.пенофол по всему дому. сеть телефон очень плохо ловит. как в бункере. толщину блока не помню. стыки где-то проклеили скотчем, где-то нет.
  8. Ярослав911
    Ярослав911
    Ярослав911
    Все коммуникации под гипсом идут
  9. Geerinn
    Geerinn
    Geerinn
    Как на мой взгляд изнутри не стоит утеплять (хотя многие наоборот считают, что так лучше чем снаружи) даже потому, что это снижает площадь помещения, не говоря уже об остальных недостатках.
  10. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Если есть возможность вырезать кусочек гипса внизу у пола и посмотреть не мокнет ли стена в месте примыкания пенофола. Если мокрая, то лучше все "утепление" выбросить. Утопить в штробу коммуникации и отштукатурить (или опять гипс). Утеплять снаружи или нет, зависит от толщины блока.
    Можно еще набить морду "исполнителю и советчику" по утеплению, для самоудовлетворения.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Надо понять основную задачу. Что важнее, утепление или фасад?
    В доме холодно? Большой расход газа/электричества на отопление?
    Фасад какой хотите?
    Стеклопакет дешевый, т. е. внутреннее стекло холодное и на нем выпадает роса, из-за того, что в доме влажность
    И вентиляция отсутствует.
    Это плохо. Надо чтобы пароизоляционный контур был сплошной и герметичный...
  12. Ярослав911
    Ярослав911
    Ярослав911
    В доме тепло. стоит электрический котел на 9,45квт. 3 ступени (на всю мощность не влючал еще и так тепло) думаю утеплять не нужно снаружи. просто сделать фасад чем то. вопрос чем?.думаю если утеплить фасад то термос получится еще больше.
  13. Ярослав911
    Ярослав911
    Ярослав911
  14. Ярослав911
    Ярослав911
    Ярослав911
    морду Набить срадостью, только он в рб уехал.
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Зачем Вам еще доп. утепление, если и так тепло ?
