Монтаж подоконников и отливов ...
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем vagos, 26.03.16.
  1. vagos
    vagos
    vagos
    Волковыск
    Так, как решено было самостоятельно без посторонней помощи вставить окошки на веранде, то так же буду и сам производить монтаж подоконников и отливов. Как говориться не судите меня строго, так что критика и флуд в мою сторону поощряются...Вчера решил установить первый подоконник, на время которого ушло около часа. Итак, разметил центры окна и подоконника, дальше были вырезаны канавки в блоке, что бы края подоконника прятались. Разметил и подрезал сам подоконник. Так, как высота нижнего шва и подставочного профиля составляла 4см ,а в свою очередь толщина подоконника 2см пришлось использовать опоры по 2см.Опорные бруски вырезал из остатков влагостойкой фанеры толщиной 2см и шириной 3см. На ширину окна в 90 см ложил их 3 шт-по 10 см от края и по середине. Сами бруски контролировал в плоскости с помощью уровня. После всех черновых работ и подгонок все было пропылесосено и увлажнено. Дальше все хорошенько запенил, вставил подоконник и еще раз про пенил аккуратненько край.
  2. Serg190
    Serg190
    Serg190
    За пылесос, большой +
  3. vagos
    vagos
    vagos
    Волковыск
    люблю что б работа при строительстве своего дома приносила радость, а для этого нужен хороший инструмент, хотя ео покупка может быть и не оправдана...
    В основном приобретаю макиту-уж очень она мне нравится в работе и в руке лежит как надо...
  4. Dunkan75
    Dunkan75
    Dunkan75
    Всё сделано хорошо, но я бы посоветовал поштукатурить и пошпаклевать стены а потом поставить
    подоконники и обязательно пропенить между подставочником и подоконником. Выполнять отделочные работы проще без подоконников.
  5. vagos
    vagos
    vagos
    Волковыск
    @Dunkan75, я с вами согласен по поводу отделочных работ-весь дом поштукатурен бес подоконников. На веранде решено было установить подоконник, а потом на них положить трафарет вырезнай из кордона перед штукатурными работами.
  6. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
