Нужна ли защита деревянных балок перекрытия ?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Iforeman, 26.03.16.
  1. Iforeman
    Iforeman
    Iforeman
    Строю дом из КББ, сейчас нужно делать межэтажное перекрытие из деревянных балок. Хочу сделать перекрытие из сухого бруса 150 :200 и сразу закрепить сверху лаги 50:70. Но менеджер фирмы мне сказал, что сейчас сырая погода и брус может повести. Так как дом я строю сам, то до момента когда подведу дом под крышу может пройти ещё 2-3 месяца. Подскажите, пожалуйста, варианты как сделать! Я думаю, что если обработать брус и лаги гидрофобизатором, то должно спасти от кручений. Или строить леса и после того как подведу под крышу устанавливать балки? Но работать с лесов не так удобно как с перекрытия!
  2. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Извиняюсь, что влез, но тоже очень сильно сомневаюсь, что успею всё сделать быстро. Поэтому, думаю, закрепить поперечины, чтобы не выкрутило балки. Балки будут 80х300, собранные из двух досок 40х300. Вот вопрос: какое необходимое и достаточное расстояние должно быть между поперечинами, чтобы избежать кручения? перекр.jpg
  3. Торопила
    Торопила
    Торопила
    Коломна
    Тоже интересует этот вопрос.
    или никто не морочиться. кидают балки, на них настил (временный), а дальше время покажет.
  4. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Дык временный настил вылетит в копеечку. Это ж надо всё зашить и ещё и гидроизоляцию какую-то...Да и поверхность горизонтальная - навалит снега, напитает влагой...как бы вообще с этим настилом не попасть под полную переделку :)
  5. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Ведёт только не нагруженную древесину. Вы же 100% сделаете хоть какое то перекрытие, нагрузите сверху стройматериалами.
    В топку его, просто обработайте чем нибудь типа сенежа.
    И никто не мешает Вам, если уж боитесь что намокнет, взять дешёвую плёнку и накрыть лаги сверху, пристрелив степлером плёнку снизу, шоб не упало.
  6. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Дык временный настил обычно делают из чего попало, обычно из щитов, что от опалубки для фундамента осталась. Да и ничто не мешает пустить часть доски, что пойдёт на крышу, для временного перекрытия
  7. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Настил не жалко, жалко балки и свой труд. Снегу навалит на 6х9 метров, а потом дождичком польёт (это в наших краях в порядке вещей) - где я буду искать своё перекрытие? Ничем если не нагружено распорки как часто поставить?
  8. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Надо постараться до снега крышу сделать, хотя бы временную. Влезть в долги, но сделать.
    Точно не скажу, видел такие только на фото, но думаю примерно равное расстоянию между балками.
