1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Стена подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем sega282, 26.03.16.
  1. sega282
    sega282
    sega282
    Стена подвала
    Добрый день. Стена подвала длиной 9 метров, ширина 30 см, монолит. Высота 2 м, 1,5 м в земле. Грунт суглинок. Вертикальное армирование из арматуры 12 мм, шаг 30 см. Горизонтальное - 10 мм, шаг 40 см. Перекрытие монолитное ребристое. Вопрос, нужно ли ставить пилястры через 3 м для усиления стены против давления грунта?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нужно! Либо встроенные колонны делайте +привязка к подошве+привязка к перекрытию.
  3. sega282
    sega282
    sega282
    Можете подсказать примерную схему армирования встроенной колонны?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sega282, ИМХО, вот у Вас стена 300 мм, так делайте колонну 300 х 300 мм, армировка 4 х ф10 мм хомуты с шагом 300 мм из ф6 мм гладкой.
  5. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @sega282, я конечно сомневаюсь, что у-вас там что-то ВЫДАВИТ, но лучше перестраховаться ! @max68.2011, вам в-принципе правильно посоветовал, но хочу добавить, что хомуты армирования должны быть чаще к-краям и Анкероваться за арматуру стен (ближе к грунту и петли должны заходить за арматуру) сам хомут лучше сделать " П "- образного сечения с загибами или-даже сдвоенная буква "Z" а загибы зацепляются за арматуру стен.
  6. sega282
    sega282
    sega282
    А между колоннами какое армирование? Без колонн я планировал две сетки- вертикальная арматура 12 мм через 30 см, горизонтальная - 10 мм шаг 40 см.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @navashino, всё Вами сказанное очень актуально для балок, но не очень актуально для колонн. :um:
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sega282, вот Как Вы планировали армировку так и делайте. А армировка колонн будет как дополнение.
