1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Выбор фундамента (склон,пруд,близко вода, песок)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Kreativ, 25.03.16.
  1. Kreativ
    Kreativ
    Kreativ
    Московская облать, Озеры
    Здравствуйте. Купилиучасток, собираюсь строить дом 10х10 с пристроенным гаражом 4м. Дом двухэтажный из пеноблоков 600х300х200 ,облицовка кирпич, перекрытия второго этажа деревянные, без цокольного этажа.
    Поговорил с соседями, сверху 10-20см земля обычная, потом песок, уровень воды высокий, через 60-100см вода.
    Подскажите какой фундамент лучше сделать, экономный и надежный. подьезд к участку и расположение соседских домов ровно по горизонтали, у нас к участку ровный подьезд но после загородки через 3м спуск а потом опять ровная плоскость, участок как бы на 1 уровень ниже всех остальных, его не затопляет, вода не стоит. в дальнейшем планируем его присыпать и немного сровнять всю плоскость. Склон примерно 1.5 метр. приложил фото .
  2. Kreativ
    Kreativ
    Kreativ
    Летние фотки и фото дома который хотим построить
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если песок средний или крупный, то простую мелкозаглубленную ленту или плиту.
  4. Kreativ
    Kreativ
    Kreativ
    Уклон на 1.3м нужно это высоту как то поднять чтоб уровень был одинаковый и можно вьезжать в гараж
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Поднимайте, я не против. :)]
  6. Kreativ
    Kreativ
    Kreativ
    Сегодня пробурил 1м яму, через 15см начинается песок а через 40см стоит вода. Это крупный песок или мелкий? он выдержит ленту?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт средний, его практически не пучит даже полностью в водонасыщенном состоянии. Чтобы дом выдержало, ширину ленты необходимо расчитать.
  8. Kreativ
    Kreativ
    Kreativ
    @Winder, к кому можно обратится чтоб расчитали? если снять плодородный слой, залить по несущим стенам глубиной 20см ,шириной 1м как стажку с арматурой а затем на нее ленту 40см и высотой на уровень поднятия?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно на биржу, могу и я.
    Ну да, примерно так и делается, ток ширина ленты под разными стенами разная получается, в 1,5-2раза бывает, например под наружними стенами расширение не нужно, а под внутренней надо:
  10. Kreativ
    Kreativ
    Kreativ
    @Winder, а почему под наружные не нужно а только под внутренние? ведь нагрузка вся на фасадах. какая стоимость расчет фундамента?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Потомучто, на внутренние несущие стены перекрытия опираются с двух сторон, а на наружние с одной, а то и вовсе не опирается. Та ж история и с крышей. Остальное в личку.
  12. Kreativ
    Kreativ
    Kreativ
    @Winder, дом 2 этажа, газоселикат, облицовка кирпич толщина стены 30см+кирпич10. перекрытия плиты
  13. Kreativ
    Kreativ
    Kreativ
    Второй этаж и расположение на участке
  14. Kreativ
    Kreativ
    Kreativ
  15. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Поднимать можно по разному. Например кирпичом, бетонными блоками, бетоном с минимальным армированием и т. д.
