1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Зачем нужно покрытие на винтовых сваях?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Алексей Тая, 25.03.16.
  1. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    Сто раз написано, что на глубине кислорода мало, свая не ржавеет /лопасть/
    Сто раз также написано, что винтовыве сваи нужно заполнять бетоном
    Почему не воткнуть в винтовые сваи при заливке их бетоном пару арматурин, и пусть себе труба гниет?
    Если закрутить вообще некрашеную сваю, залить ее, как обычно, бетоном, но с арматурой, получим сваю с уширением, как ТИСЭ, но уширение в виде лопасти.
    Чтобы сформироованные таким образом бетонные столбы зимой не вытягивало, арматуру можно завести и закрепить на этапе изготовления винтсваи, до приварки/формирования наконечника/лопастей
    Что не так?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Диаметр небольшой. Как оно там прольется непонятно. Да еще и арматура будет мешать.
  3. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    Где бетон там вибратор
  4. Mitrich76
    Mitrich76
    Mitrich76
    Одинцово
    У меня на работе в 2000-м году (16 лет назад) была закручена свая 57*200*2000 в качестве эксперимента. Свая НЕ крашеная и НЕ бетонированная, без оголовка т. е. внутри нее вода стоит. Только свая из стали 20 со стенкой 5 мм и лопасть толщиной 8 мм. В прошлом году хотели выкрутить, посмотреть состояние, но руки так не дошли. Сейчас снег сойдет, будем выкручивать, если кому интересно могу отснять это занятие и фотки и видео выложить. Да, свая закручена между проездом и забором, в то место как раз снег с проезда с реагентами сгребают всегда, так что среда там нормальная, способствующая коррозии:aga:.
  5. Goblin66
    Goblin66
    Goblin66
    Вы ещё спрашиваете! Конечно интересно! Ждём-с... И если есть возможность сделать срез сваи, части что в грунте и что на воздухе и увеличенно сфотать с огромным разрешением :)
  6. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    Интересно, но
    Какая разница - через сколько лет соржавеет железка?
    Вопрос чисто теоретический - что плохого в том, что винтовая бетонированная армированная свая в +/- 40 см от уровня земли соржавеет?
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вы не сможете нормально забетонировать ствол диаметром всего 10 см, особенно с арматурой.
    Вибратор тоже не вдруг то засуните.
    Правильное армирование, это не "воткнуть 2 прутка арматуры".
    И даже если все получится, бетонный сердечник диаметром всего около 10см, не такая уж "надежно монолитная конструкция"
  8. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Лопасти отгниют и нет сваи по тисэ. Останется столбик из бетона в железной оболочке диаметром 10см, и провалиться все это дело вместе с постройкой. Имхо. винтики ваши только под баню или сарай какой, дом на них ни-ни .
  9. Altksa
    Altksa
    Altksa
    Ждём отчёт по эксперементальной свае
  10. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Никакого армирования сваи, диаметром 10см-12см быть не может. Защитный слой бетона в грунте - 40-50мм, соответственно, получается один прут арматуры в центре столба. А в центре арматура при изгибающих нагрузках не работает. Если только на срез и то с натягом...
    Ну и на шоу с вибрированием при расстоянии 4-5 см и высоте столба в несколько метров тоже интересно было бы посмотреть... Да и не бетонирование это будет, а цементирование (раствор) с нулевым смыслом как для несущего элемента...
