Вентилируемый короб дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Igor_msk, 25.03.16.
  1. Igor_msk
    Igor_msk
    Igor_msk
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Не первый год читаю FH, много полезной информации почерпнул для себя. Но вот возникли у меня вопросы, ответов на которые я не нашел.
    Что есть: дом из бруса, расстояние между лагами - 700 мм, печь Бренеран, сендвич (150/230) внутри дома с креплением к каркасной стене.
    Что нужно: заменить печь на камин, обустроить вентилируемый короб дымохода, ППУ через два этажа.
    Короб думаю сделать так: металлический каркас, обшитый с двух сторон и заполненный базальтовой ватой.
    Теперь вопросы. Если можно, я их разделю на пункты:
    1) Самый главный вопрос! Что посоветуете в качестве внутреннего слоя? Понимаю, что лучше Суперизола и ему подобных, нет ничего. Но нынешняя цена...
    2) Внешний слой хочу выполнить из ГКЛО. Просто есть в наличии.
    3) Подойдет ли для внутреннего заполнения Роквул Акустик Баттс? Есть остатки, которых хватит.
    4) Как правильнее: сначала обустроить короб через два этажа, и уже в нем организовывать ППУ? Или же сначала проходки, а уже к ним стыковать короб?
    5) Насколько критично расстояние от балок перекрытия "до дыма" в 27,5 мм?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Подойдет металл, фибробетон и фольга.
    Несгораемый ГКЛ с оштукатуриванием подойдет.
    Думаю, ни в коем случае такую бяку туда не нужно!
    Опасно для здоровья из-за фенольных смол и летающих мелких частиц рассыпающегося утеплителя.
    Зависит от размеров и конструктива.
    Наверное правильнее будет сделать разделки и только потом к ним пристраивать короба.
    Критично!
    Нужно учитывать толщину стенки трубы и изоляцию сгораемых конструкций.
    По идее и в таком проеме можно сделать безопасно.
  3. Igor_msk
    Igor_msk
    Igor_msk
    Спасибо, Алексей, за ответ!
    Если можно, еще пара уточнений.
    По третьему вопросу: что конкретно посоветуете в качестве заполнителя? Думаю, рекламой это являться не будет, а мне поможет с нелегким выбором.
    По последнему вопросу: во-первых, я только сейчас заметил, что не правильно указал расстояние - оно равно 27,5 см); во-вторых - ткните, плиз (если не составит труда), в тему по правильному ППУ. Толщина стенок сендвича - 1мм. Предполагаемые внешние размеры короба: 115х70х20. Есть "стандартные" короба ППУ из нержавейки, которые были заказаны вместе с дымоходом, но подходят они только по высоте. Остальное надо увеличивать.
    П. С. Как я понял из Вашего ответа на первый мой вопрос, роль внутренней обшивки короба - отражение тепла? Т. е. - её теплопроводность не имеет большого значения?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или басфайбер вату, или вспученный перлит или вермикулит.
    Быстро не найду... Тоже искать нужно.
    Это толщина стенки внутренней трубы. Какой слой изоляции?
    Все верно. по 10 см больше чем сам короб.
    Не совсем. еще предотвращение перегрева и разрушения материала короба.
  5. Igor_msk
    Igor_msk
    Igor_msk
    Спасибо, еще раз, Алексей за ответ.
    По-поводу сыпучих материалов как-то не сильно технологично получается. А басфайбер нашел максимальной толщины 12мм. Сколько слоев стоит уложить? Рама короба рассчитывалась на толщину наполнителя в 50мм.
    В первом посте я указал размеры труб дымохода - 150/230мм, значит слой изолятора равен 40мм.
    Подойдет ли в этом качестве минерит? И если да, то есть ли надежные клеи, которыми можно зафиксировать плиты к металлу? Использовать саморезы не хочется по известным причинам.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть басфайбер в обрезках - мешок.
    50 мм - мало.
    Тогда от стенки сендвича до дерева не менее 25 см.
    можно на жаростойкую мастику.
  7. Igor_msk
    Igor_msk
    Igor_msk
    Понял. А сколько нужно?
    У меня получается от лаги да внешней трубы сендвича - 23.5 см (Подрезать лаги? Или использовать в проходке суперизол?
    Так все-таки минерит подойдет?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    слоя суперизола будет достаточно.
    Смотрите температуру применения. В коробе может быть излучение от трубы и топки.
