1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Какой делать фундамент?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем yurik97, 25.03.16.
  1. yurik97
    yurik97
    yurik97
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста какой фундамент делать под дом 6х9 из пеноблоков или газосиликата (пока не решили.
    Грунтовые воды очень близко 1.3-1.5. Ставили баню. Бурил бензобуром на 1.7 метра. Попадаешь в плавун на полутора метрах.
    Где то в 2 километрах от участка когда то добывали торф. Так что можно сказа что местность болотистая.
    По весне бывает стоит вода в подполье в старом доме при том что глубина подполья ниже уровня земли всего 60-70 сантиметров.
  2. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
  4. yurik97
    yurik97
    yurik97
    Что такое УШП?
    Плита дорого наверно встанет, какой толщины должна быть?
  5. yurik97
    yurik97
    yurik97
    Винтовой не прокатит?
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    На таких грунтах при наличии плывуна каменные дома не строят...
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    У меня как раз плывун. Сверху 20 см чернозема, дальше 2 метра глины. УГВ 0.5 м
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Плывун он и в Африке плывун...
  10. yurik97
    yurik97
    yurik97
    Рядом дом на винтовых сваях 3-3.5 метра 133 диаметра и обвязаны швеллером. дом 10х10 из пеноблоков в 2 полноценных этажа. Стоит год и все хорошо. Заходил в гости. Заканчивают с внутренней отделкой. Проблем у них пока нет. Не выпирает и не проседает.
    УШП дороговато выходит. Но вариант хороший
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    На плывуне в зависимости от глубины его заложения дом может стоять годами, пока не будет нарушен его слой (к примеру копаете колодец, септик, вы или ваши соседи, за сотню метров копается глубокий котлован -вы же не знаете зону его распространения, геологию не делали). А дальше развитие событий от кол-ва вывалившегося плывуна и соответственно глубины просадки основания фундамента- отделаться трещинами или разрушением... И тип фундамента здесь роли совершенно не играет если плывун остается под подошвой фундамента.
  12. yurik97
    yurik97
    yurik97
    @swdawu2016, И как же быть!?. Делать геологию и потом уже принимать решение.
  13. yurik97
    yurik97
    yurik97
    И кстати септик тоже вызывает много вопросов при высоком УГВ.
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    да
