1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу помощи в совете по уже имеющемуся фундаменту на участке
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Андрей2208, 25.03.16.
  1. Андрей2208
    Андрей2208
    Андрей2208
    Здравствуйте дорогие форумчане! Сразу к делу-купил участок с фундаментом МЗЛ 9*10. Фундаменту 8 лет. На фундаменте 5 венцов старого бруса, старый хозяин оформлял не дострой. Я заметил что фундамент стал разрушаться (крошится), так как не как не изолирован от влаги. В этом году планирую начать стройку. Уже приобрел брус 18*18. Планирую дом мансардный полностью из бруса. С фундаментом хочу проделать следующее: после того как уберу старый брус хочу по середине залить ленту под несущую стену. Далее сделать гидроизоляцию и выложить цоколь в 3 кирпича. У меня возникли следующий проблемные вопросы:
    -можно ли заливать по середине ленту под несущую стену и как это правильно сделать?(сам что хотел сделать-это просверлить отверстия в фундаменте под арматуру, таким образом скрепил бы их между собой. Так же первоначально думал о винтовых сваях, но почему то подумал, что это не самый лучший вариант).Что посоветуете?
    -выдержит ли мой будущий дом данный фундамент, если мы имеем ширину 90см, 40 из них углублены, 50 наруже, подошва 50см. Почва суглинок, но это не точно (сам подкопал под фундамент была земля с песком, копал только до глубины фундамента-40см.)
    Если все, что я задумал не правильно, то посоветуйте как сделать все грамотно в моем случае. Сам я не строитель и близко к этому не отношусь, однако уже 1 год на форуме и стал разбираться в некоторых вещах. Хочу сам собственными руками с помощью друзей и родственников построить моей семье дом. Считаю, что никто лучше не сделает если не сам, да и денег особо нет для оплаты труда... Приму к сведению любую критику и мысли по моей ситуации. Заранее благодарен!
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    1. Если через 8 лет фундамент разрушается от влаги - это не нормально. Надо смотреть бетон
    2. Вставлять доп. ленту в МЗЛФ я бы не рискнул - могут быть большие деформации.
    3. По несущей способности - гарантий тоже нет. Вы же не знаете качество армирования?
  3. Андрей2208
    Андрей2208
    Андрей2208
    Какой тогда выход Вы можете посоветовать...
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Долить стенку так, как Вы планировали, затем выполнить единый армопояс по верху старого фундамента, сверху - каркасный или брусовой дом.
  5. Андрей2208
    Андрей2208
    Андрей2208
    Спасибо за совет, так и сделаю(
