1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Что дешевле оштукатурить (известь+песок+цем) или поклеить ГСП (гипсокартон)
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем олегус, 25.03.16.
  1. олегус
    олегус
    олегус
    Имеем стены газоблок вроде перепад небольшой по стене 6-7мм обьем 340 кв. м. вроде штукатурить но если ГСП обшить можно очень сильно сэкономить на шпаклевке потом (как мне кажется) после пескоцемзвест штукатурки очень сложно выводить стены и даже два слоя не всегда все выравнивают. Может кто делал сам и проводил сравнение по трудозатратам? а не по ценам Рабочих-разводчиков*.
  2. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Дешевле на круг это штукатурка стен
    Ошибаетесь. Шпатлевка это не выравнивающий материал. Им не ровняют. После стандартной штукатурки остаются ровные стены. Шпатлевка это мелкодисперсионный материал и ей заполняют поры между песчинками после штукатурки, для дальнейших работ по отделке.
    Качество работ напрямую зависит от Вас, что бы качество было нормальным не нанимайте
    И не обольщайтесь, люди которые знают и умеют делать хорошо свою работу за копейки работать не пойдут.
    В любом случае элементарный контроль нужен. Поставили маяки- Вы проверили, отштукатурили комнату-Вы проверили. Как проверять инфы море...
    Более сложно без опыта ровно наклеить ГКЛ (ГСП,ГВЛ) на стены. Да и со шпатлевкой стыков, их дальнейшим растрескиванием и тд приобретете в дальнейшем геморрой.
  3. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @олегус, Поклеить ГКЛ гораздо быстрей по времени по сравнению с нанесением штук-ки и если сравнивать как принято считать стена под чистовую то превосходит раз в 10 ,
  4. MixaFirs
    MixaFirs
    MixaFirs
    Мне не понятно "или обклеить гсп", а ниже уже пишите "обшить". Я насколько знаю гсп идет на каркас. как и чем приклеить тяжелые плиты для меня загадка. И, соответственно, по трудозатратам сделать каркас и обшить его и штукатурка стен даже в три слоя - примерно о же самое.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вообще-то "гавнезит" (пеногазобетон)
    Предназначен "изначально" для того, чтоб его класть РОВНО:flag:
    И лишь шпаклевать потом ! (не шукатурить:no:)
    Этоженекирпич:no::victory:
    В моей реальности - это так :hello:;)
  6. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Такую площадь - 340 квадратов - лучше имхо оштукатурить.
    Можно и без шпаклевки обойтись, если затерто качественно, после покраски обычной фасаднйо краской никаких дефектов видно не будет. Под обои - отлично годится.
    Почему выбрали именно цементную штукатурку, если гипс проще в работе и теплее? И с ним точно не надо шпаклевок, достаточно затирки тем же гипсом.
    От гипсокартона на стенах у вас сдвигается точка росы снаружи внутрь стены, кстати. Инертность теплоемкость снижается... я бы не стал гипсокартоном делать ничего кроме внутренних перегородок.
    Цена в данном случае зависит в основном от стоимости работы, материалы примерно одинаковые.
    Мешка гипса хватает на 3 квадрата при толщине 10 мм, стоимость 400 р.
    Листа гипсокартона - на те же 3 квадрата, стоит он поменьше - рублей 250, но к нему надо еще обрешетку делать и после шпаклевать стыки. Они кстати любят трескаться, если делал не Челентано.
