Как сделать правильно?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем МалярГагарин, 25.03.16.
  1. МалярГагарин
    МалярГагарин
    МалярГагарин
    ТОЛЬЯТТИ
    Всем здравствуйте! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПО ТАКОМУ ВОПРОСУ. ПОТОЛОК ЗАШИТ ВАГОНКОЙ, ЗАТЕМ ПОДШИВ ДОСКОЙ 20- кой. ПАРОИЗОЛЯЦИЯ, МИН. ВАТА (уложена между балками 150ми).ЛАГИ доска 50ки.И ПОЛ ЧЕРДАКА. КАК СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО ОСВЕЩЕНИЕ, ЕСЛИ ПЛАНИРУЮ СТАВИТЬ ИЛИ ЭНЕРГО ИЛИ LED ЛАМПОЧКИ. КАК ВОТ ЗАМУТИТЬ С ПРОВОДАМИ, ЧТО БЫ ОНИ НЕ КАСАЛИСЬ ЭТОЙ САМОЙ ВАТЫ? МОЖЕТ БЫТЬ КАКОЙ ТО КОЛПАК ИЗ ТРУБЫ ?
  2. ifrit
    ifrit
    странная
    ifrit
    странная
    Раменский район, с.Еганово
    А почему не хотите просто использовать гофру?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вам не касания ваты бояться надо. А касания дерева.
  4. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Поставьтe LED 3-5 ватт, они практически не греются, над самой лампой жестяную банку высотой порядка 10 см для отсечения ваты...Я так монтировал в пластиковые панели с утеплением пенопластом...
