1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Пристройка кирпичной веранды к кирпичному дому
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем vat2002, 25.03.16.
как правильно строить фундамент пристройки
  1. 1) буквой П
    1 голосов
    33,3%
  2. 2) замкнутый прямоугольник
    2 голосов
    66,7%
  1. vat2002
    vat2002
    vat2002
    Петербург
  2. vat2002
    vat2002
    vat2002
    Петербург
    Как-то криво вставил рисунки, извиняйте. Срочно прошу совета, завтра траншею копать надо, а я сомневаюсь в правильности планов.
    Есть кирпичный домик на ленточном фундаменте. Одноэтажный, высота от земли до перекрытия 3.2 м.
    Надо пристроить веранду вдоль одной стены. Понизу кирпичная кладка высотой 1м, потом стеклопакеты. Двери, оконные проемы и углы оформлены кирпичными колоннами. Кровля веранды односкатная, деревянное потолочное перекрытие, металлическая кровля.
    Фундамент предполагается ленточный.
    Вопросы:
    1. Ленту пристройки обязательно замкнутый прямоугольник, или можно буквой П, без ленты вдоль существующей стены?
    2. Примыкание нового фундамента к старому как правильно: связать жестко с арматурными штырями старый фундамент и новый пристрой или делать полностью независимый новый фундамент и разделять со старым деформационным швом?
    3. Читал все, что нашел по моей проблеме, не понял, какой конкретно материал можно заложить в деформационный шов фундамента? Если делать со швом.
    4. Если делать со швом, какой конкретно материал и какой толщины можно заложить между старой стеной и новой?
    Не судите строго, лучше посоветуйте, копать надо, а не знаю, как правильно.
