Баня из оцилиндровки 6Х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Викторыч, 04.06.09.
  1. Рубежтехно
    Рубежтехно
    Производитель
    Рубежтехно
    Производитель
    Проводка что там, что там идет наружняя, тем более в бане, не вижу преимуществ каркаса в этом плане. Стенка из цилиндра вам обойдется тысяч в 12, но дополнительный переруб будет крепить шестиметровую стенку в которой у вас два отверствия под дверь и под печку, хуже от него не будет. А так можно вообще все внутренние перегородки из каркаса сделать, Стену между парно, душевой и КО вы зачем тогда из бревна делаете? Туалет придется огораживать стенами, вот здесь каркас и подойдет. А печку надо переносить в угол, в душевой у вас будут теплые полы, а в углу тепло от стенки печки будет идти на мягкий уголок. У приятеля точно такая баня и печка стоит как у вас сейчас на плане, так он до сих пор ругается, что не послушал советов ее в угол убрать. Тамбур (две стенки) тоже можно из каркаса сделать, у вас на плане они из бревна. Строить баню, судя по размерам, тысяч за 400, чтобы экономить на стенках пару рублей, в чем смысл?
  2. Викторыч
    Викторыч
    Викторыч
    печь в угол, ок, если делать все перегородки внутри из бревна, не сожрет ли это много полезной площади?
  3. Рубежтехно
    Рубежтехно
    Производитель
    Рубежтехно
    Производитель
    У вас же есть внутренние размеры? Они вас устраивают? Если "да", то не вижу проблем:) Просто я считаю, что если строить баню из бревна, то зачем парную (сердце бани) обшивать каркасом? Тогда можно сразу делать полностью каркасную баню и все И не будет мыслей про съест бревно полезную площадь или не съест:)]
    Да и перегородок у вас внутри всего ДВЕ, что они там у вас сожрут? Вы же баню делаете, а не зал для приемов с потолками под пять метров и хрустальными люстрами:)
  4. Викторыч
    Викторыч
    Викторыч
    логично. А профессиональным взгядом, какая кубатура выходит?
  5. Рубежтехно
    Рубежтехно
    Производитель
    Рубежтехно
    Производитель
    Общую высоту сруба дайте
  6. Викторыч
    Викторыч
    Викторыч
    если с перегородками из оцилиндровки
    4,3 (2,8 первый этаж, 1,5 стены мансарды) крыша двускатная
  7. Рубежтехно
    Рубежтехно
    Производитель
    Рубежтехно
    Производитель
    Внешние стены высотой 4,3 а перегордки 2,8 , я правильно понял?
  8. Викторыч
    Викторыч
    Викторыч
    именно так
  9. Рубежтехно
    Рубежтехно
    Производитель
    Рубежтехно
    Производитель
    Ваша кубатура - 30 м3, без учета вычета окон и дверей.
