1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Если не ломать - значит не строить...
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем sap15, 25.03.16.
  1. sap15
    sap15
    sap15
    Все зиму читаю темы, посвященные строительству бань - искренне восхищаюсь и радуюсь за людей которые сами не имея опыта, начинаю строить и все у них отлично получается!
    Мы на своем небольшом участке в СТ имеем баню из сруба, построенную в начале 90-х, когда не было практически ничего и были очень счастливы иметь свою баньку 2х4м - пятистенок с крошечной раздевалкой, совмещенной парной с моечной, проливными полами (которые за время эксплуатации меняли 4 раза) и самодельной МП сваренной из трубы с очень низким КПД (нет шибера и все тепло быстро улетает).
    В настоящее время получилось так, что наша баня оседает на один бок со стороны соседей - уровень грунта у которых значительно выше, к тому же при замены общественной водопроводной трубы СТ ее проложили очень близко к другой стене и она начала гнить. Веранда пристроенная к срубу тоже потихоньку разрушается - нужно менять и столбы и пол. Да и что лукавить - хочется уже другого комфорта - отдельно парную и моечную, КО, закрытую веранду с наличием водопровода и теплый санузел.
    Два года мы пытаемся решить вопрос о новом строительстве - но очень как-то неуверенно...:aga:
    Просто когда строишь на пустом месте где ничего нет и можно все хорошо спланировать и не надо ничего выкорчевывать и разрушать созданное своими же руками это одно, а в нашем случае...:faq:
    В общем это преамбула.
    А теперь вопросы к опытным застройщикам, заранее спасибо Всем откликнувшимся
    1. Строить будем из бруса 10см. Фундамент лента высотой 75см, из них цоколь 30см с засыпкой и полами по грунту + 15 столбов ниже уровня промерзания (180см). Поставщики бруса утверждают что такой ширины достаточно - прошу покритиковать ...
    2. Застройка будет на месте старого фундамента - нужно его демонтировать полностью или достаточно только в метах прокладки ленты, а внутри только отсыпать песком и далее залить плиту.
    3. Прочитав много очень хороши отзывов о печах Ферингер - тоже хотим такую с режимом РБ, но (возможно туплю) поняла что в линейке АПФ на текущий момент нет теплообменника для нагрева горячей воды - а без него нет зимнего использования. Возможно на печь Классика Паровая поставить теплообменник другого производителя, при этом от парогенератора отказываться не хотим,.
    Хочется построить такое
    и еще вокруг много всего что не пощадит стройка
  2. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @sap15,
    кажется мне, что столбы под лентой не нужны и даже опасны. лента высота 75см и ширина? м ну допустим 40см выдержит постройку из блока.
    обгрызки старого фундамента думаю можно похоронить под песком.
  3. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Поддержу.
  4. sap15
    sap15
    sap15
  5. sap15
    sap15
    sap15
    Спасибо за Ваш отзыв. Прошу прокомментировать чем опасны столбы под лентой. Строители предлагали нам сделать ростверк на сваях - но поскольку принято решение полы делать только по грунту - он нам не подходит. Ширина ленты 20 см обусловлена шириной бруса 10 см - 5 см внутрь, 10 под стены, 5+5см пеноплекс снаружи, итого снаружи цоколь выступает от стен на 10см, если делать ленту 40см - то выступ цоколя будет 25см.
    По расчету нагрузки на фундамент выходит:
    Вес 1м3 бруса до 18% влажности = 600кг.
    Объем домкомплекта 9м3
    Вес застройки = 9*600 = 5400кг
    Коэф-т для песчаных грунтов = 0,6
    6400*0,6 = 3240кг = 3,2 кв. м
    Периметр ленты с внутренними перегородками 29,5м
    Площадь фундамента = 29,5*0,2 = 5,9 кв. м при этом нормативно для нашего сруба достаточно площади 3,2 кв. м.
    Зачем толщина 40см прокомментируйте пожалуйста
  6. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    -мне показалось имеется ввиду лента в грунте+столбы...не так? ростверк висит в воздухе не касаясь грунта
    -ширину Вы не указали изначально по этому 40см от фанаря...забудьте
    -если у Вас песчаный грунт, то думаю для деревянной коробки ленты высотой 75 вполнееее хватит, по ширине...есть минимум допустимый...вроде 30см, попробую найти шпаргалку...
  7. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @sap15,
    НЕ РЕКЛАМА
    почитайте пока не залились, я лил по советам из книги на суглинке...две зимы ок.
    "...Конструкционно для железобетонных балок минимальная ширина допускается 15 см, а для ленточных фундаментов (которые представляют из себя свободнолежащие балки на упругом основании) рекомендуется ширина не менее 25 см для легких садовых построек, и ширина не менее 30 см для дачных домов. Ширина ленточного мелкозаглубленного фундамента не может быть меньше ширины опираемой на нее стены. ..."
    ну и и картинка
    весь этот материал в книге
    Дачник А. Д. Малозаглубленный ленточный фундамент своими руками. – СПб.: Dacha-Dom.ru, 2013. – 199 c. (обновление 24.04.13)
    http://dom.dacha-dom.ru/book.php
  8. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    +вес самой ленты+внутреннее наполнение+утепление+кровля+снег+ветер...=Х
    думаю 20см не айс
  9. sap15
    sap15
    sap15
  10. sap15
    sap15
    sap15
    Спасибо, будем думать. Строители очень хотят навязать ростверк со сваями, но мы окончательно против каких либо деревянных перекрытий у грунта, поэтому только плита по грунту и как следствие только МЗЛФ. Еще раз спасибо за участие
  11. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @sap15,
    может я в корне заблуждаюсь...не профи...дачник, но
    -если хотите пол по грунту-то лента и никаких столбов (у меня тоже так) столбы под лентой иногда применяют на больших перепадах высот по линии застройки от сползания, но это мы в дебри уже...
    -если ростверк, то висит над грунтом и тогда высота 75см явно избыточна для Вашего строения весом 10-20тонн.
    сейчас найду свой...70Х40см несущие, 70х30 перегородки и веранда...спокойно принял один этаж из блока
  12. sap15
    sap15
    sap15
    Пересчет по Дачнику (еще раз спасибо за ссылку) достаточна толщина ленты 23000т/2950см=8см. Почему столбы под лентой - полы по грунту плавающие (без увязки с лентой) -возможно таким образом устранить пучение ленты и защемление плиты по грунту
  13. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @sap15,
    -8см прекрасно по несущей, но у него вроде были оговорки не уже чем...
    -столбы сидят в НЕ мерзлом грунте, лента в мерзлом...ее поднимает...под одним столбом обвал грунта...лента назад то ли сядет то ли нет...ну да дерево простит все)
    -чтоб не пучило нужно или утеплять и/или убирать воду, у Вас песок...это уже хорошо
  14. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Про фундамент проехали... Так как по Вашим высказываниям понятно что Вы верите своим строителям. А почему Вы стены хотите делать из бруса 100х100? @sap15,
  15. sap15
    sap15
    sap15
    @stareekk, @stareekk, @stareekk,
    Строителям верить сложно - два предложения - либо сделать как проще (к примеру как у нас предлагают ростверк), либо как больше объем - их понять можно...
    По МЗЛФ шириной 20см+5см ЭППС - достаточность его в нашем случае - заверяют поставщики дом комплекта (они же и производители бруса в нашем регионе) - а у них никакой мотивации точно нет и они работают на этом рынке не один год.
    Почему брус сечением 100*145, сечение 160*145 просто дороже в 1,6раз. В настоящее время имеем старый сруб с толщиной бревен 20-25см, так место примыкания их к друг другу порой менее 10см, так что надеюсь что новый вариант будет не холоднее.
    Если у Вас есть конкретные замечания и предложения - с признательностью выслушаю их, для этого я здесь.
