Изменить вертикальную разводку отопления на горизонтальную
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vitalya_pn, 25.03.16.
  1. vitalya_pn
    vitalya_pn
    vitalya_pn
    Приветствую. Возникла идея изменить вертикальную разводку системы отопления в многоквартирном доме на 9м (последнем) этаже на горизонтальную. Подача воды нижняя.
    На данный момент разводка поидее такая, как на картинке (но точно сказать не могу, т. к. стояк зашит в стене) (не обращайте внимание на квартиры, картинка не моя). Т. е. 2 батареи - одна на кухне, другая в зале, соединенные одним стояком.
    Возможно ли в таком случае одну из батарей подключить к выходу второй батареи? Как на втором рисунке? Насколько это может повлиять на общую циркуляцию воды и нагрузку на систему? И могут ли такое переоборудование запретить? Оранжевым обозначена возможная перемычка в стояке, которая может сейчас есть, а может и нет (хотя вероятнее всего нет, т. к. в трубы вода бы не заходила). post-22-1223989166.jpg
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Откуда уверенность? Если даже расположение труб не известно?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Разрешает / запрещает только "уполномоченный" на изменение проекта СО дома.
    В "идеале" - авторы проекта (юр.лицо)
    А они не разрешат никогда. Или "почти" никогда. :close:
    Все "разрешения" от других "лиц" определятся в момент разбирательства суда, по иску от затопленных соседей. (Если "что").
    Для суда - "самедеятельность" в СО - то же самое, что "самовольная перепланировка".
    Т. е. все расходы по восстановлению "прежнего вида" и по возможному ущербу - за ваш счет.
    (Юристы проконсультируют точнее и подробнее)
    В общем и целом:
    - Никому нет дела, что вы делаете со своим стояком, пока:
    а) Не "рвануло" что-нибудь в "апгрейде".
    б) Вы расплатились добровольно по возможному ущербу соседям.
  4. vitalya_pn
    vitalya_pn
    vitalya_pn
    Был на тех. этаже, да и с техником дома общался.
    На первом этаже трубы - кипяток. На последнем - комнатные
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пока топят, на осчупь в квартире, определить можно?
  6. vitalya_pn
    vitalya_pn
    vitalya_pn
    Не понял вашего вопроса. В квартире на 9м этаже трубы еле теплые. На первом этаже - кипяток. На осчупь.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На Вашей схеме указана подача сверху. На словах, подача снизу. Трехходовые краны (на рисунке) ,при подаче сверху. А в подвале может быть, что угодно.
    Подходящие к ним трубы, где теплее? Сверху? Снизу? Сама батарея может быть прогрета неопределенно.(движения нет...)
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Достаточно пары шустрых соседей, которые до Вас заглянули в инет, и нашли палачей, которые и убили циркуляцию в Вашем подъезде.
  9. vitalya_pn
    vitalya_pn
    vitalya_pn
    Да, на рисунке сверху, но это рисунок из интернета. В моем случае - снизу.
    Подходящие трубы такой же температуры как и сама батарея (примерно) и верхняя и нижняя тоже примерно одной температуры (по пирометру кажется около 2х градусов отличие)
    Зачем меня это все интересовало - это чтоб сделать горизонтальную разводку, поставить счетчик и не платить за комнатные батареи
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтобы батарея работала при нижней подаче, ее все равно нужно запитать сверху. Биметальную. еще и подключить диагонально. Сталью. Пардон, но это вероятно проектный материал разводки. И при всех танцах. они греть не будут, если теплоноситель приходит уже остывший. А остывает, вернее разворачивается, он у соседей снизу. Где- то у них уже соединено в нарушении проектной разводки.
  11. vitalya_pn
    vitalya_pn
    vitalya_pn
    Да, я это прекрасно понимаю. Но т. к. по всем квартирам ходить и проверять у меня не получится - я просто не хочу платить за то, чего у меня нет и просто хочу поменять тип разводки с вертикальной на горизонтальную.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @vitalya_pn, Вам к специалистам по таким вопросам. 2.jpg post-22-1223989166.jpg
  13. vitalya_pn
    vitalya_pn
    vitalya_pn
    :) не уверен что от этого станет теплее
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теплее станет, когда будет горячий теплоноситель.
  15. oddman21
    oddman21
    oddman21
    А может сделать индивидуальное отопление?
