Bosch GAZ 6000W как заменить воду?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Temosha87, 25.03.16.
  1. Temosha87
    Temosha87
    Temosha87
    Господа, прошу помощи. Имеем квартиру 32 метра с газовым котлом Bosch GAZ 6000 W с конвекторами. У пары людей в этом же многоквартирном доме была ошибка на котле. По итогу слили из отопления очень грязную воду, потому как заполняли когда еще воды то не было и дома совсем новостройки, новый квартал. Хочу стравить воду из отопления и заполнить контур по новой но в паспорте не могу найти как это сделать, на каких режимах. В схеме указан кран подпитки и сливной шланг. Как правильно спустить воду с отопления и заполнить? А то уже мания скоро начнется что насос котла гудит сильно), правда квартира пустая, может оттого и гул.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Режим для этого один - "Выкл"
  3. Temosha87
    Temosha87
    Temosha87
    А можно поподробней. Отрубить его совсем, выкл из розетки? А как можно промыть систему водой, тоесть слить грязную воду, прогнать чистой водой и заправить новую? Можно ли промыть прямо подпиткой из водопровода? Накипи там думаю нет, работает он совсем недавно, но хочется вымыть грязь.
  4. Temosha87
    Temosha87
    Temosha87
    Мда, что совсем никто не подскажет?
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да вы бы уже давно сделали...Глаза боятся-руки делают. Если сомневаетесь-зовите мастера...тут еще надо смотреть что за вода...
  6. Temosha87
    Temosha87
    Temosha87
    Вот и я хочу знать. Слить и посмотреть хоть чуток насколько грязная. А потом заправить новую. Просто не знаю как сливать, прямо с котла или с конечного радиатора? Квартира мелкая, всего три батареи кухня, комната и змеевик в туалете. Может можно прямо подпиткой пролить систему. Открыть последний радиатор на выходе и влючить кран подпитки? Понятно что руки делают, и вроде растут откуда нужно, сам технарь, но тут в ступор впал с чего ачать и не напортачить бы ничего. А в будущем есть желание самому уметь обслуживать эту систему дома.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Епрст, да слейте Вы воду с котла снимите котел в одну трубу воду в другую шланг и в канашку и будет Вам счастье! Подобным макаром и котел! Ну сколько можно думать! А еще технарь...Или Вы не знаете как еще вилку с котла вытаскивать?
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Заполнял систему такого же котла буквально вчера. Впервый раз. В инструкции все написано. Когда вы откручиваете вентиль подкачки системы то холодная вода которая подходит к котлу начинает просачиватся в контур отопления. При этом смотрите на датчик давления на котле чтобы давление не превысило 2 атмосфер или какой у вас сейчас сделано. Если вы на радиаторе открутите заглушку и вставите штуцер с резиновым шлангом который в канализацию то у вас пойдет промывка системы.
    После всех этих процедур стравите воздух на радиаторах у клапанов маевского. У котла автоматический воздухоотводчик-сам делает все.
